420 - pas de signal boucle - LED verte continue
Paysan
Message par Paysan »
je commence à devenir dingue avec ma bête qui s'arrête en plein milieu du jardin lors de la tonte. En effet, il tond et puis quand il passe dans une zone bien définie, il s'arrête et me donne le signal "pas de signal boucle". Je le remet à sa base, et il repart tondre. Dès qu'il repasse dans la zone, il se recoupe de nouveau. Pour info, j'ai déja fait les manips suivantes : changer le PIN, nettoyer et rebrancher les fils, fais un nouveau signal boucle, avancer la base de charge d'environ 5 cms. j'ai vu dans une discussion qu'il pourrait s'agir d'un capteur avant et qu'il faut donner certaines valeurs mais je ne sais pas où trouver ces valeurs.
Pouvez-vous m'éclairer sur le problème.
Merci d'avance.
Husqvarna 420
Achat Juillet 2017
1500m² de terrain plat carré droit
Haut de France
Kokliko35
Re: 420 - pas de signal boucle - LED verte continue
Message par Kokliko35 »
Tu aurais un plan, éventuellement des photos.
La zone où il s'arrête pourrait elle avoir de la ferraille, ou un endroit où les fils sont suscpetibles d'avoir été croisés ?
Il est déjà allé dans cette zone ? ou jamais jamais ?
Bretagne - 3600m² à tondre (complexe, qualité de surface --, nombreux arbres) - 450X (04-2021)
Y a-t-il des îlots ? (le croisement des fils alimentant un îlot pourrait expliquer le problème).
Sinon, merci de mettre un schéma de l'installation ; ça nous aidera à t'aider ;)
jeff64
Message par jeff64 »
Même problème avec mo vieux acx 230 pourtant tout était parfait jusque la jardin sans problème particulier.
Moi il s'arrête même à la sortie de la station et ne va pas plus loin
AM 230ACX B:36 v2.61
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
Razmoket
Message par Razmoket »
Les 230 comme les 420 ont un menu qui permet de mesurer l'intensité dus signal, et c'est par ce biais qu'on peut identifier des zones difficiles...ou un défaut de carte de base.
Sur la 230, il faut appuyer 5 secondes sur 0
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
