Transformateur Hs
Anthoju
Transformateur Hs
Message par Anthoju »
Après la batterie maintenant c'est le transformateur qui fait des siennes.
La base s'éteint de façon aléatoire et lorsque je mesure la tension j'ai entre 1 et 5 volt.
Si j'attends une 10 minutes je récupère 28volts.
Je remet tout en route et des fois sa tien plusieurs jours et des fois 1heure.
L'alimentation a 7 ans je pense qu'elle est morte.
Mon revendeur m'a fait changer le câble basse tension sa tenue 2 jours.
3n gros dés qu'il faut charger le robot sa coupe.
J'ai vue des alim avec réglage mais elles sont trop puissante sur le 320 c'est 28volt 2.2 ampères.
Si quelqu'un a une idée
Husqvarna 320 2014
jp03
Re: Transformateur Hs
Message par jp03 »
Je pense que chez mean Well tu devrais trouver
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
En effet, voir ici: viewtopic.php?p=92518&sid=338df9f3d9cc3 ... 93e#p92518
Il vous faudra récupérer les câbles et connecteurs de l'ancien transfo pour les ressouder sur ce modèle.
Ensuite il faudra régler la tension et l'ampérage.
Mais je vous laisse lire. Le sujet est discuté à plusieurs reprises sur le forum.
PS: il faudrait tout de même être certain que votre transfo est HS en y branchant, par exemple, une ampoule de 24v...
Anthoju
salut merci pour les réponses
je suis allé voir sur le lien avant de poster mais cela concerne les modelés avec 2 batterie donc intensité plus importante.
j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas envoyer une intensité supérieur a ce qui est prévu a la base après 3 ampère pour 2.2A est ce gênant ?.
après lorsque sa ne marche pas j'ai une tension très basse en sortie transfo inferieur a 5 volts alors que quand tout va bien j'ai 28v.
du coup je pense au transfo.
Husqvarna 320 2014
pierpiz
Message par pierpiz »
pour etre sur avant de commander......
Anthoju
Bonjour Nouveau test aujourd'hui
On m'a prêter une alim réglable du coup en regardant les infos sur le robot le robot coupe la charge par courant trop fort 3700Ma..
Et là je sors le robot de sa base et le remet dedans et hop courant trop fort.
Avec l'ancienne sa monte à 2100 et après l'alim se coupe et je suis obligé de débrancher pour qu'elle refonctionne. 10secondes.
Du coup es ce que c'est l'alim qui tiens la charge ?
Husqvarna 320 2014
Razmoket
Message par Razmoket »
Charger à 3700 mAh un système prévu pour 2200 est imprudent. Surtout connaissant le design de charge chez Husqvarna, fort mal conçu.
Faites un test avec votre alim réglable à 2200. Et remplacez le cas échéant votre transfo par un mean well reglable, que vous règlerez à 2200, ni plus ni moins.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Anthoju
problème apparemment résolu
j'ai change le transfo par une alim réglable de laboratoire prise sur amazon (tension et intensité) et depuis mardi cela fonctionne.
mon transfo d'origine a surement un composant qui vieilli car lorsqu'il faut fournir de la charge il se met en défaut .
je vais essayer d'enlever tout la mousse de protection pour accéder au composant et voir celui qui cloche
Husqvarna 320 2014
