aie titus mon robot devient lent
pierpiz
Message par pierpiz »
mon robot peine dans les touffes
parfois il stop et redemarre
donc menu outils et test des moteur de roue
sur la dalle ciment du garage
puissance 50
vitesse d 11
vitesse g 12
tension 20.90v
sur le gazon a plat
puissance 50
vitesse d 0
vitesse g 0
tension 21.2v
moteur de coupe
courant 144
courant moyen 157
vitesse 2503
tension 21.1v
je vais le mettre en charge manuelle poue etre sur qu il est charge???
votre avis...
smoo
Message par smoo »
des touffes grandes comment ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
pierpiz
Le gazon est regulierement tondu,c est juste un peu plud dru
Mon reglage est a quatre en hauteur
Je viens de le remettre en charge manuelle ,tout de suite il sort pour tondre
Et il roule
Pour l instant il fait son boulot et pas de message d erreur
Je ne sais pas interpreter le test du menu outil,???????
titus
Message par titus »
Ahhhhhhhhhh , sur cale dans le menu outil , test moteur de roue , je laissais froter mon doigt sur la roue pour la faire forcer et c est comme ca que j ai etais sur de mon moteur defectueux , mais j avais le message d erreur aussi
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
pierpiz
je vais faire un tour ou tu as commander ton moteur
il vaut mieux se preparer aie...
a+
pierpiz
up qui peut me traduire les valeurs de l essai moteur de roues
merci
jo
Message par jo »
Un test moteurs de roues se fait avec les roues arrières soulevées du sol.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
poildecarotte
Message par poildecarotte »
[quote le 05/06/2013 à 21:03:04, pierpiz a dit :]
votre avis...[/quote]
ça peut arriver, c'est même signe qu'il fonctionne bien, mais ça ne doit pas être trop fréquent. Exemple: si toutes les 5 minutes il fait ça, c'est que y a quelque chose qui n'est pas bon. Ca peut être une herbe difficile, une hauteur de coupe trop faible mais aussi une batterie en fin de vie.
pierpiz
la batterie est de fin de saison de l an dernier modèle husqvarna
je vais refaire le test arriere soulevé
tout ça c est l influence du pb de titus,il m a foutu les jetons(;):D
valeur du test outil roues arrieres soulevées
puissance 50
roue g 26
roue d 31
batterie 20.2
ouf,je respire ce sont des valeurs moins stressantes
je vais observer demain en tonte ,le pb de fort ralentissement se produit peut etre en fin de travail juste avant la recharge!!!
merci
titus
Message par titus »
[quote le 06/06/2013 à 17:52:09, pierpiz a dit :]Bonjour
tout ça c est l influence du pb de titus,il m a foutu les jetons[img http://i.les-forums.com/ic/ic27.gif][img http://i.les-forums.com/ic/ic17.gif]
puissance 50
roue g 26
roue d 31
batterie 20.2
merci[/quote]
Comme moi en fin de tonte , a tu essaye sur cale de freiner une roue apres l autre pour voir si un moteur accuse plus que l autre , pour mon cas plus je descendais en % de vitesse plus le phenomene etait flagrant
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
pierpiz
tout d abord j aimerais connaitre les valeurs normales données par le test
pour interpreter les miennes 26 et 31
je vais le mettre en tonte aujourd hui et faire une video
c est aussi vrai que mon gazon est devenu tres dense,un green!!!!!!
mais je vais aussi essayer ton truc de freiner les roues sur essais pour les comparer,mais je crois pas avoir le meme pb que toi
c est dans ma tete(::)(enfin j espere cela)
jo
Message par jo »
Et quand la tondeuse se bloque dans la pelouse à cause des grandes touffes,
Quel est exactement le message d'erreur qui s'affiche à l'écran ?
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
pierpiz
elle freine jusqu a s arreter et redemarre de suite; c est comme un coup de frein
et aujourd hui la tonte me semble correcte,a mon retour ,j ai du m absenter.
je n ai donc pas de message d erreur
je l ai surveillé a sa sortie de charge ,pas de pb
comme dit + haut le pb est peut etre dans ma tete,je me suis laissé influencé par le pb de titus.
Jo peux tu me dire si les valeurs de test des roues sont bons????
quelles sont les valeurs normales???j ai cherché sans trouver.
merci
a+Pierre
jo
Message par jo »
[quote le 07/06/2013 à 20:37:03, pierpiz a dit :]elle freine jusqu a s arreter et redemarre de suite; c est comme un coup de frein
comme dit + haut le pb est peut etre dans ma tete[/quote]Si ça peut vous rassurer, ma tondeuse a ce même comportement.
Et pour vous apaiser définitivement: [b]tous les robots HSVN du monde entier ralentissent ou s'arrêtent quand l'herbe est trop haute[/b]. C'est le comportement normal ordonné par le logiciel de la tondeuse.
Ce qui me surprend le plus, c'est qu'il vous a fallu 5 ans pour vous rendre compte de ce phénomène.
Ce n'est pas les moteurs de roues qui ne parviennent plus à faire avancer le robot, c'est le disque de coupe qui oblige les roues à ralentir ou s'arrêter lorsque le robot rencontre trop d'herbe jusqu'à ce qu'elle soit coupée.
C'est exactement le même réflexe que vous avez avec une tondeuse conventionnelle lorsque vous vous rendez compte que le moteur "crève" quand l'herbe est trop haute, vous ralentissez ou vous arrêtez l'avance jusqu'à ce que le moteur aie repris des couleurs.
Je ne donnerai pas de valeurs pour les tests de roues, je n'ai pas envie de provoquer une panique et une psychose générale parmi tous les bergers HSVN.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
pierpiz
ok mais c est la premiere année ou mon robot a ce comportement
mais mon gazon est superbe et bien dru cette année
si on fait un test de roues, c est mieux de pouvoir comparer
les valeurs que j ai trouvé doivent etre correcte car le robot tond normalement
du coup j'ai pris rendez-vous chez mon psy;)(::)
merci
A+Pierre
broutecool
Message par broutecool »
J'ai le même problème... en baissant la coupe trop rapidement.
Je coupe court normalement 2,25 à 2,50 mais voilà mon robot était resté à plus de 3... Réglage des dernières coupes avant hibernation. (Honte à moi)
Je trouvais mon herbe couchée par endroit, etc... Je cherchais la cause.
Donc peu à peu, je suis revenu à 2,25 mais c'est là que l'on remarque que l'herbe est vraiment très dense! un green.
pierpiz
oui herbe couchée(il doit y avoir une psychologie des plantes pour s adapter j ai constaté aussi cette année)
enfin plutot ma femme qui a la critique facile
"""il reste des touffes ,l herbe est couchée.....etc,elle aime pas le robot qui me permet de buller......m en fout; moi je l aime Broutor presque autant que ma femme(qui n aime pas les 2cv non plus)(::)
a+Pierre
thofre
Re: aie titus mon robot devient lent
Message par thofre »
jo a écrit : sam. juin 08, 2013 1:26 am [quote le 07/06/2013 à 20:37:03, pierpiz a dit :]elle freine jusqu a s arreter et redemarre de suite; c est comme un coup de frein
comme dit + haut le pb est peut etre dans ma teteSi ça peut vous rassurer, ma tondeuse a ce même comportement.
Et pour vous apaiser définitivement: tous les robots HSVN du monde entier ralentissent ou s'arrêtent quand l'herbe est trop haute. C'est le comportement normal ordonné par le logiciel de la tondeuse.
J'ai justement ce même souci identifié ce matin. D'habitude, mon robot (450X) fonce sans problème à cette époque de l'année car le gazon est globalement bien tondu, mais là, le robot freine brusquement tous les 2 ou 3 m sans raison apparente...pas d'herbe spécialement haute, pas d'obstacle en vue.... j'ai bien en tête qu'il ralentit de manière normale à l'approche d'un obstacle ou d'une herbe haute, mais là ni l'un ni l'autre.....
J'ai nettoyé les disques/lames pour être sûr que cela ne viennent pas à ce niveau là... nettoyé le carter comme je pouvais sans le démonter.
J'ai remonté les lames au maximum, toujours pareil.
J'ai dit au robot de rentrer à la niche - donc les lames se sont arrêtées, toujours pareil.
J'en conclus que cela ne vient pas du système de coupe (et donc hauteur/densité herbe) Est-ce que cela peut venir du sonar ?
Merci pour votre aide,
thofre
Suite de l'histoire concernant le freinage intempestif...
J'ai décidé de recharger le robot même s'il affichait encore 70% de batterie (car il s'était bloqué pendant la nuit et m'avait envoyé un petit message "batterie vide" sur mon tél...), pourtant en le débloquant, il était toujours à 80% de batterie, je ne m'étais donc pas inquiété.
J'ai donc forcé la recharge en le renvoyant à sa niche qqes heures, puis ressorti et là, cela semble ne plus freiner de manière intempestive...
Bizarre => Souci d'affichage batterie ? Souci de batterie ?
A suivre dans le temps, mais pour l'instant, il a retrouvé sa vitesse de croisière !
