Problème d'accès à la base : tonte et charge
Buenrix
Message par Buenrix »
Je viens d'acheter un Husqvarna 315 il y a 3 semaines et je viens seulement de finir de passer mes cables.
Premier démarrage et déjà premier problème : mon robot trouve bien le câble guide mais s'arrête juste à quelques centimètres de la base...
Idem quand il tond, quand il s'approche de la base il recule et fait demi-tour...
J'ai testé mes cables périphériques : led verte fixe. J'ai fait des zones en déplacant la cosse du cable guide : led verte également.
J'ai déplace ma station de charge en la mettant ailleurs et laissant bien deux mètres en ligne droite à gauche et à droite : pareil...
Je m'arrache les cheveux !!!!
Vous auriez une idée de quoi regarder encore ?
Merci à vous.
Floyd1998
Re: Problème d'accès à la base : tonte et charge
Message par Floyd1998 »
Le câble guide est bien en ligne droite sur 2 m à sortie de la base?
Dans le menu de d'initialisation il y a un test sortie de la base pour voir que c'est ok.
Avec la fonction parc , il rentre dans sa base?
AM 310
7 ares 2 zones avec passage étroit
Chastre
Merci de mettre un schéma de l'installation. Ca nous aidera à répondre
Buenrix
Bonjour et merci pour vos réponses.
Oui le cable guide a 4M en ligne droite devant la base, ca n'était pas le cas avant, j'ai modifié mais pas mieux.
J'ai appelé mon revendeur, qui m'a conseillé d'aller dans le menu EXPERT et de faire refaire un calibrage guide.
Ce qui est toujours en echec.
En fouillant dans le menu j'ai pu voir que mon signal F n'est pas bon, les autres oui. Infos vu avec le mouton dans sa base.
Peut etre une piste pour vous ?
(je vais faire un schéma que je mettrai également).
Merci.
