Problème charge sur 220AC
ishino
Message par ishino »
Je possède un 220AC de 2007 qui ne veut plus se charger. Il rentre bien à sa station mais ça ne recharge pas. J'ai commandé une nouvelle batterie pensant que ça venait de là mais c'est toujours pareil. Lorsqu'elle est en charge le courant de charge indique -0,0A.
J'ai mesuré la résistance aux bornes de la station est j'ai 30 ohm.
Données de la batterie sur sa base :
J'avoue ne pas trop savoir quoi vérifier de plus ni où cibler ma panne.
Quelqu'un pour m'aider ?
AM 220 AC - 2007
France/Nord - 1600 m²
Re: Problème charge sur 220AC
S'il rentre bien à la station on peut supposer que l'alimentation et la carte de la base sont OK.
Il reste à vérifier les connexions:
Passer de la toile émeri sur les moustaches du robot ( sur le côté pas besoin sur le dessus) et sur les 2 lamelles de connexion de la base.
Vérifier les câbles depuis les moustaches jusqu'à la carte mère, souvent avec l'age une coupure peut se situer dans la partie entre moustache et entrée dans la coque du robot.
Plus rarement vérifier s'il y a coupure entre la carte de la base et lamelle de connexion de la base.
ishino
Merci !
Justement ce sont les vérifications que j'avais entrepris entre 2 ;)
Alors je pense en effet que le souci vient du cable relié aux moustaches et qui part vers le robot. Les attaches entre le cable et les moustaches étaient toutes rouillées et se sont d'ailleurs cassées en les démontant. De plus j'ai branché les fils de la base directement sur le cable qui rentre dans le robot (en by passant ce cable moustache) et j'avais une intensité de charge entre 1,8 et 2 A ce qui me semble plus correct. Je vais commander l'ensemble cable moustache et je viendrai indiquer si mon problème est résolu.
AM 220 AC - 2007
pierpiz
Message par pierpiz »
Pour recharger mes robots 220 je n utilise que le transfo et son cable ,au bout je mets 2 pinces croco qui vont sur les moustaches et c est bon,pas besoin de la base .
C est pour les recharger au sec a l intérieur .
pierpiz a écrit : sam. oct. 23, 2021 8:07 pm Pour recharger mes robots 220 je n utilise que le transfo et son cable ,au bout je mets 2 pinces croco qui vont sur les moustaches et c est bon,pas besoin de la base .
Ah oui, je préfère avec la précision, parce que le caractère automatisé de la charge sur la station présente quand même quelques avantages, dont notamment le fait qu'on n'a pas besoin d'être présent ... :lol:
pierpiz
c était uniquement pour préciser que la base n est pas nécessaire pour tester la charge pour un 220
et dans mon cas sur 3 terrain eloignés de mon domicle je recupere les robots tous les soirs par sécurité,et cela occupe la retraite et je tond pas tous les jours .
Razmoket
Message par Razmoket »
Attention: le cable de liaison entre le transfo te la base a une résistance spécifique qu"il faut conserver. Une charge en direct peut griller les TVS de la carte mere. Avec un peu de chance, les crocos ont une résistance compatible, mais ce n'est pas recommandé.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
pierpiz
pour le fun
la station de charge maison au bout du cable
bien sur ne jamais raccourcir le cable et c est valable que pour les 220 qui sont alimentés en alternatif
