tondeuse déconnectée
plex
Message par plex »
Bonjour à tous, parfois et notamment en ce moment quand je lance l'appli automower connect, le résultat est "déconnectée", je coupe la tondeuse, je relance et toujours pareil.
Est ce le serveur distant qui pose problème ?
Que faut il faire ?
Merci a vous.
lieu : Picardie
Re: tondeuse déconnectée
Est-ce que cela continue ou il n'y a plus de problème maintenant ? Je ne sais pas trop d'où peut venir le problème sauf des soucis avec le serveur d'Husqvarna. Mais dans ce cas, le problème est réglé par Husqvarna et ça ne dure, au pire, que quelques heures.
Vérifier aussi que la couverture 4G est suffisante à l'endroit om se trouve le robot (en particulier là om est la base)
