Depuis hier mon 450 X m'indique le message d'erreur pas de signal boucle et la led de la base reste éteinte malgré quelle est branchée au secteur.
Je pense que le problème peut venir du câble basse tension, mais je ne sais pas comment confirmer cela sachant que ce câble n'a pas l'air d'être endommagé.
Mesurer la tension au niveau du connecteur du câble basse tension. Ensuite mesurer la tension au niveau des contacts de charge de la base, d'une part, le robot étant sorti de la base, d'autre part, le robot étant dans la base.
Loir et Cher AM 320 + kit connect (Marguerite) - 09/2015 - logiciel 420-7.04.00 - 415 m2 (en 2 zones) AM 330X (Murphy) - 12/2021- 730 m2
Lorsque le câble basse tension est débranché de la base, la tension à son extrémité doit être environ 28 V.
La tension aux contacts de la charge de la base doit être environ :
- 28 V quand le robot n'est pas dans la bas ;
- 20 V quand le robot est dans la base ; dans ce cas il y a un courant de charge de la batterie qui provoque la baisse de tension.
Il peut être intéressant aussi de mesurer le courant de charge, mais cela demande un petit montage pour placer l'ampèremètre en série entre le contact de la base et le contact (moustache) du robot.
Bonjour, symptômes très similaires avec mon 430x le week-end dernier. Plus aucune tension en sortie du transfo qui avait rendu l’âme… 274 euros pour un nouveau et c’est reparti…
Husqvarna 430X depuis 06/2018 ; 2500 m2 à tondre ; Liège (Belgique)
@jonaso: marrant moi c’est plutôt à « pigeons » que j’ai pensé… surtout que les transfos des 430X et 450X semblent être connus pour leur fragilité : au point qu’Husqvarna l’a modifié…
Maintenant il existe des solutions plus économiques : viewtopic.php?t=9280 mais je souhaitais une solution rapide et sûre sans devoir bidouiller… et ça se paye…
Jamais je n’aurais pensé que le transfo me lâcherait avant la batterie (qui en est à 2898 cycles de charge… elle pourrait donc « suivre » un de ces jours…)…
Pascooldu29 a écrit : ↑dim. mars 13, 2022 9:12 pm
Bonsoir ,
Démonte la carte de la base pour voir son état souvent c'est un composant de la carte donc carte hs .!
Etant donné que je n'ai aucune tension à la sortie du transformateur, je vais commencer par le changer, et j'espère que ça va aller.
juste un rappel pour Pascooldu29, en tant que professionnel il est demandé fortement d'éviter de mettre dans sa signature des références publicitaires sur son activité (site internet par exemple)
charte du forum:
Nous demandons pour éviter toute ambigüité aux professionnels s'inscrivant sur le forum (précisant qu'ils y seront accueillis avec plaisir) de respecter les précautions suivantes au regard de l'incompatibilité de la publicité avec le caractère non commercial du forum :
- se présenter comme tels dès leur l'inscription, par une simple mention de leur fonction et de leur ville
- se cantonner à des des contributions purements techniques
- éviter dans leur profil, présentation et autres contributions toute connotation publicitaire.
Ces précautions prises, ils seront dès lors des membres agissant en tant que membres, leurs avis ne valant pas conseil professionnel au regard du paragraphe précédent.
