Bonjour a tous
il y a environ 1 semaine j'ai remis en service mon gardena minimo 500
la led d'état de la base de mon robot tondeuse marchais bien pendant 3 jours mais la l'éclairage "vert" est devenue très faible elle est pas complétement éteinte...
pour info ça dérange en rien le fonctionnement du mouton
ça peut venir de quoi sachant que j'ai essayer de nettoyer en pensant que s'était simplement de la poussière mais non
si la led était hs elle serais complétement éteinte non?
merci
led d'état gardena minimo
Re: led d'état gardena minimo
Je pense avoir le même problème. Je viens de mettre la tondeuse en route et la LED est éteinte.
Pourtant, si je débranche une extrémité du cable périphérique, elle clignote bien en bleu, et si je déranche le cable guide, elle clignote en rouge (au lieu de jaune).
J'en déduit que la "partie verte" de la led RGB ne fonctionne plus, et donc elle ne peut plus faire de vert ni de jaune.
Quelqu'un à déjà vu ça?
Sinon, j'ai l'air d'avoir un faux contact pour la recharge, je vais passer un peu de papier de vert au niveau du connecteur de la station de charge sur les parties métalliques qui ont l'air oxydées. Vous avez d'autres techniques?
Gardena Sileno Life 1000 installée en Mai 2020
bonsoir,
Max, cela ressemble à mon problème, du moins à 50% (voir mon sujet dans la rubrique)
JE veux bien savoir comment évolue votre problème du coup.
Gardena Sileno Life 850
Installation en mai 2021
Nantes, France
650m2 à tondre
terrain complexe (en U avec pente modérée, piscine et arbres à iloter)
Nantes, France
650m2 à tondre
Merci de créer un post spécifique par personne et problème. Sinon, ça rend la lecture compliquée et c'est difficile de répondre car on ne sait plus à qui on répond.
Même avis et ras le bol de déplacer les posts !
