Tête de vis cassée dans le disque de coupe
Tibliiini
Message par Tibliiini »
En faisant mon petit entretien habituel de démontage du plateau de coupe de mon 450x pour le graisser et changer les lames, je viens de casser une tête de vis en voulant desserrer, et il est donc impossible de remettre une nouvelle vis donc une nouvelle lame...
Ni une ni deux, et pas surprise, je commande un nouveau disque de coupe car : C'EST LA DEUXIEME FOIS QUE CA M'ARRIVE EN MOINS D'UN AN 😅😵‍💫
Et du coup ma question porte surtout sur l'origine de mon erreur : je serre assez fort mais pensez vous que je serre beaucoup trop ? (Comme j'ai eu avant un problème de vis desserrée je fais peut être trop par crainte), est ce la qualité des vis qui laisse à désirer (vis Husqvarna pourtant), y a t'il autre chise a faire pour éviter que cela ne se reproduise ?
En vous remerciant !
Bergère débutante
AM 450X - installé en mars 2021
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Re: Tête de vis cassée dans le disque de coupe
C'est quelque chose qui arrive, mais pas aussi souvent.
Tu serres probablement trop. Il faut serrer suffisamment, mais pas "à fond". C'est un peu difficile à expliquer ! Disons que une fois que la tête de vis est bien au contact, on peut serrer encore un 1/4 de tour, mais pas plus ; il doit rester possible de serrer encore si on force.
Il est indispensable d'utiliser la bonne empreinte de tournevis : l'extrémité du tournevis doit bien pénétrer à fond dans l'empreinte de la vis sans jeu. La cause la plus fréquente d'endommagement des vis est l'utilisation d'un tournevis inadapté. Attention en particulier à ne pas confondre les empreintes Philips et Pozydriv qui se ressemblent (voir ici par exemple)
L'idéal serait d'utiliser des vis avec empreinte Torx, qui est vraiment beaucoup plus solide, mais je n'ai pas encore trouvé de vis adaptée aux lames avec cette empreinte.
Et à côté de la méthode d’extraction avec une perceuse et un petit foret, il existe des outils pour extraire une vis cassée de son logement qui ne sont pas très chers. Ça peut servir pour éviter de changer systématiquement le disque de coupe.
Tibliiini
Merci pour vos réponses.
Effectivement, je dois serrer trop. Pensez vous qu'un serrage moins important associé à du frein filet pourrait être une bonne solution ?
La fois precédente mon papa bricoleur avait seulement réussi à faire un nouveau filetage (donc pas à extraire le bout cassé) mais en fonctionnement le robot faisait un bruit un peu inhabituel, comme si le disque était très legerement déséquilibré car un peu plus lourd du côté nouveau filetage. Du coup on a préféré remplacer par un disque neuf...
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Tibliiini a écrit : jeu. mars 24, 2022 9:14 pmPensez vous qu'un serrage moins important associé à du frein filet pourrait être une bonne solution ?
Je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée. En tout cas, du freinfilet bleu ou même mieux vert (plus difficile à trouver), mais surtout pas du rouge qui rendrait les vis indémontables. Les têtes cruciformes ne permettent pas toujours d'exercer une couple puissant pour les dévisser. Il faut toujours vérifier que la tête du tournevis a bien la bonne empreinte, même largeur, même profondeur, car en matière de cruciforme, il y a de tout.
Effectivement, en faisant un nouveau filetage on est obligé de mettre une vis plus grosse et on crée donc un déséquilibre très néfaste pour le robot.
Du frein filet bleu (Loctite), pourquoi pas ? Mais je pense que tu te focalises trop sur le risque de desserrage des vis. Pour ma part, en 7 ans, avec 2 robots, cela ne m'est jamais arrivé. Tu serres modérément et c'est bon !
Et je pense qu'il est utile de changer les vis à chaque changement de lame. En les regardant de près, je ne suis pas vraiment convaincu qu'elles résisteraient longtemps sans rouiller dans cette atmosphère agressive faite d'humidité et de "jus" d'herbe coupée. Et c'est d'ailleurs recommandé par Husqvarna dans le manuel.
Tibliiini
Ah, la grosse erreur doit venir de là, je ne changeais pas les vis pour garder celles d'origine husqvarna (les lames etant des bas de gamme "dorées")...
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Aucun doute, c'est bien la cause ! Il faut changer les vis en même temps que les lames.
Ce que tu appelles des lames "bas de gamme dorées" sont celles que j'utilise systématiquement depuis des années (achetées sur Amazon ; la marque changeant d'une fois sur l'autre comme souvent pour les produits chinois). Elles sont (très) bon marché (comparées aux lames d'origine HSQV) mais elles ne sont pas "bas de gamme" ; je les trouve même de qualité meilleure que celles d'origine. En fait elles sont recouverte d'un sel de titane qui les durcit en surface et leur donne cet aspect doré.
Tibliiini
Tout à fait, c'est bien de celles ci dont je parle. Du coup tu utilise leurs vis à chaque changelent de lame (même si elles sont différentes des vis husqvarna puisqu'elles sont filetées sur toute leur longueur contrairement aux vis d'origine) ?
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
Je ne pense pas que des vis filetées sur toute la longueur soient utilisables. Sinon, en les serrant les lames vont rester fixes et ne plus tourner. Je viens de regarder sur le site de la Zone et j'ai vérifié sur dix vendeurs de lames dorées, tous ont les bonnes vis.
Ah non ! Comme le dit Tasmanix, les vis ne doivent pas être filetées sur toute la longueur ; il est nécessaire que la vis comporte un épaulement non fileté qui sert d'axe de rotation à la lame et qui permet aussi de bloquer la vis sur le plateau. Toutes les lames que j'ai achetées sur Amazon ou ebay étaient livrées avec des vis de ce type. Voici les 2 dernières que j'ai achetées : exemple 1, exemple 2. On voit bien sur les photos que les vis comportent l'épaulement nécessaire.
Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, la disponibilité de ces produits chinois est souvent brève et il faut trouver un nouveau fournisseur à chaque nouvel achat. Pénible ! Aujourd'hui, on pourrait acheter ceci ou ceci.
Tibliiini
Ok parfait, je suis bien au point dès sue je recois mon nouveau disque 😊
Mille mercis !!
Bergère débutante
4300m2 environ
Haute-Vienne (87)
