Appareil pour détecter les coupures sur le périmètre
Re: Appareil pour détecter les coupures sur le périmètre
5 coupures????? c est trop pour un seul homme ,c est des bestioles ou de l oxydation????
L'appareil est intéressant s'il arrive à localiser les coupures non franches, car sinon le système de la radio reste assez efficace.
5 coupures sur un même périphérique cela ne pouvait qu'être prémédité
! A toutes choses malheur est bon... tu vas progresser dans l'efficacité!
Bonjour à tous! J'utilise cet appareil pour trouver des ruptures de câble enterrées. Je suis vraiment très heureux. je vous mets le lien amazon
A 200€ j'espère que vous en êtes satisfait
@Razmoket: à combien estimes-tu le coût de la solution que nous discutions ?
On arrivera a +-50€, appareil fini monté prêt à l'emploi, livré dans la boîte aux lettres.
Je suis curieux sur le fonctionnement du MAstech. Wiwi???
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
salut a tous
pour faire un retour sur le post d origine dont j étais l auteur. J ai utilisé un electrificateur à clôture sans résultat , apparemment il faut que le terrain soit mouillé , impossible d avoir une bonne terre car le terrain est trop sec. Le professionnel de chez vert lem est passé avec un petit poste radio de la marque muse , j ai commande le même sur amazon une vingtaine d euros. il a mis 5 minutes à trouver la coupure. fil gonflé et oxydé sur 20cm . c est reparti. j avais essayé déjà avec un autre poste radio mais impossible d entendre les grésillements sur le fil enterré. vivement la sortie du segway navimow un sérieux concurrent à husqvarna sans fils périmétrique.
450x
5000h
Mise en service 10.17
3200 m2
5000h
3200 m2
Merci pour ton retour.
Je n'ai pas encore utilisé l'astuce de l'électrificateur de clôture, mais j'imagine que pour que cela fonctionne, il faut évidemment connecter l'une des extrémités du fil à tester à la terre. Est-ce que tu as fait ?
Sinon l'utilisation d'une radio est un méthode classique qui fonctionne avec n'importe quelle radio en PO ou GO (voir FAQ) ; la difficulté c'est quand la coupure n'est pas franche ; c'est dans ce cas que l'électrificateur est utile pour la transformer en coupure franche.
pour utiliser un électrificateur de clôture il faut débrancher les câbles guides et brancher le fil gauche et droite à celui-ci . Ensuite mettre le piquet en terre. Mais si le terrain n est pas humide cela ne fonctionnera pas. on réalise plutôt ce type opération le matin avec la rosé.
450x
5000h
3200 m2
5000h
3200 m2
Bonjour Razmoket
Ou en es tu avec ton appareil de détection de cable car à:"On arrivera a +-50€, appareil fini monté prêt à l'emploi, livré dans la boîte aux lettres".
Je serais intéressé.
Je viens de trouver une coupure de fil guide chez un voisin avec essai du poste de radio et d'un Chauvin Arnoux CA 6681(prêté par un professionnel)
La coupure était pas facile à trouver avec les 2 méthodes car j'avais une détection tout le long du cable, la coupure ce trouvait sous la base,fil grignoté par un rongeur.
achat d'occasion en 2019
terrain 2400m2
région haute normandie (76)
terrain 2400m2
Je ne suis pas encore suffisament satisfait par ma solution. C'est mieux que le systeme "base + radio" mais pas encore assez discriminant. Et j'ai peu de temps à y consacrer....on y arrivera!
Bonsoir Razmoket
Merci pour ta réponse
Informe nous si tu as du nouveau sur l'évolution
A+
A+
terrain 2400m2
terrain 2400m2
Pour les coupures pas franche, pourquoi ne pas charger la ligne en branchant par exemple une charge de 500w sur les lignes défectueuses.
De part l'intensité la section abimée devrait se couper.
Seul souci : l'emploi du transformateur 230v/48v pour isoler la ligne (risque de disjonction par le différentiel).
On attend que la consommation chute (emploi d'un multimètre => courant devient nul).
Après la coupure s’avérant "franche" on peut passer à la radio?.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Pourquoi pas, mais il me semble plus simple de brancher une batterie d'environ 12 V aux 2 extrémités du câble. Voir FAQ
J'ai déjà essayé, avec une batterie de 12V.
Mauvaise pioche: J'ai bien eu une coupure franche....mais ça a créé 5 ou 6 pas franches derrière. Alors oui, on peut y aller coupure par coupure, mais si votre coupure "franche" se produit entre 2 coupures pas franches, bonne chance.
Je suis ce post avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'une solution se dessine, la mise en pratique met en évidence d'autres soucis.
C'est moi qui déprime un peu ?
En tout cas, je vous trouve tous bien courageux.
Si c'était facile ce serait déjà fait.
Il n'y a pas de solution magique mais des améliorations en vue
Pourquoi ne changez vous pas votre fil par un neuf en 1.5 mm2 ?
Au moins par tronçon….
Pyrénées Atlantique
430x
8389 heures
13130 km
3156 charges
Installé par moi même Mai 2017
2500 m avec pente
2 blocs alim (orage) 2 moteurs de roue sous garantie 2 pivots AR capots
430x
8389 heures
13130 km
3156 charges
2500 m avec pente
du nouveau pour l appareil a détection de coupure ?
cordialement
cordialement
450x
5000h
3200 m2
5000h
3200 m2
Que pensez vous de cet appareil:
KOLSOL Testeur de câble de localisation de fil souterrain F02 Tracker avec écouteurs pour localiser les fils et câbles .
- 51NTqmMn+zL._SX342_.jpg (20.4 Kio) Consulté 2693 fois
terrain 2400m2
terrain 2400m2
Les commentaires sont très divisés...
Moi cela ne me tente pas.
J'utilise un traqueur MS6812 de Mastech qui vaut autour de 25€.
Le seul inconvénient est qu'il faut qu'il y ait contact entre la pointe du traqueur et le fil, il faut donc dégager le film lorsqu'il est enterré.
Je procède par sondage et trouve en général très rapidement la coupure, je dois d'ailleurs demain l'utiliser sur un périphérique qui clignote.
