Ecran qui clignote
laulo
Ecran qui clignote
Message par laulo »
Bonjour je m'appelle Laurence,
j'ai un souci avec mon Husqvarna 220ac. Celui-ci est inutilisable. L'écran se met parfois à afficher le logo de démarrage à s'éteindre en boucle. L'historique des erreurs indique "batterie avec tension basse". La batterie a 3 ans mais n'a jamais servi. Je ne sais pas si le problème vient de la batterie ou de la station de charge.
Je vous remercie pour votre aide. Cordialement
pierpiz
Re: Ecran qui clignote
Message par pierpiz »
Bonsoir
Une batteriequi ne travaille pas s use avecle temps surtout si elle n est pas rechargée
Tu peux mesurer les volts sur les moustaches de la base pour verifierque tu as bien 29 v ( dememoire)pour verifier la base
Grande chance que ce soit la batterie .
28 volts mais....mesure en alternatif !
laulo
Message par laulo »
Bonsoir ,
je vous remercie pour vos réponses
je vérifierai demain
cordialement
