problème de baisse de signal [portion de cable endommagée]
filippino
Message par filippino »
Tout à fait, l'écran est remplacé gratuitement , puisque lui il est sous garantie. En effet il a déja été remplacé gratuitement il y a 15 jours (il était sous garantie à l'époque) mais il a les mêmes symptomes qu'avant. C'est bien ça qui m'inquiète. Je ne vois pas pourquoi ça ne le referait pas une troisième fois, mais HSVN préfère procéder ainsi.
Les 500 € annoncés (mais c'était purement oral) c'est le plateau de la base (94,50 € chez .de) + le kit capteurs ultrasons ( 98,50 € chez .de)
Je verrai ça avec le revendeur quand je récupère la bécane.
Ca serait intéressant de pouvoir comparer les prix des fournitures. J'ai acheté un booster de signal chez HSVN 68,41 € TTC alors qu'il est à 84 € chez .de
Par contre les batteries sont 50% plus chers chez HSVN alors que ce sont les mêmes.....
AM 260ACX
Gers (France)
nombreux arbres
broutecool
Message par broutecool »
Question batterie... c'est une question délicate.
On se rend de plus en plus compte que tous les accus rechargeables ne conviennent pas...
Quand vous dites 50% de différence, est-ce pour le même produit Husqvarna? ou vous comparez un clone dit compatible avec une pile estampillée Husqvarna?
Hier, dans un magasin d'une chaîne hollandaise, j'ai vu des piles rechargeables C à 2600mAh qui devraient accepter les contraintes d'une rechargeable relativement rapide... Mais une pile coûte près de 4,5€. Comme il en faut 15... ce n'est pas à faire...
filippino
Merci du conseil pour le départ de la garantie. Je vais essayer de convaincre le revendeur.
Pour les batteries, celles vendues sur .de sont de marque originale Husqvarna à 129,50 € TTC l'une (c'est marqué sur la batterie) et mon revendeur m'a dit qu'il les vendaient à environ à 430 € les 2. Ca fait même plus que 50% en plus. Mais il peut dire qu'il la garantit.
AM 260ACX
Gers (France)
nombreux arbres
broutecool
Oui... en effet.
Par contre, est-ce la même forme que l'énorme blanche que l'on trouve dans les AM260? Je suis dubitatif...
Enfin, c'est le voltage qui compte...
filippino
je vous dirais ça dès que j'ai récupéré la bête et que je l'ai ouverte.
AM 260ACX
Gers (France)
nombreux arbres
filippino
Rebonjour à tous et à toutes,
J'ai récupéré ma bestiole: 483€ . Mon revendeur a changé la plaque de la base (puisqu'elle ne voulait pas rentré au bercail), le circuit imprimé sonar et les 2 sonars. Il a fait des essais pendant plusieurs heures avec une mini boucle. Tout marchait. Arrivé chez moi, boucle de 600 m, ça marche plus. J'ai fait un test en faisant une boucle plus petite 150m ( phériphérique 1 et guide 1) là ça marche , lumière verte continue.
Il me semble que le cable périphérique est pourtant bon (avec le test du poste de radio). Que faire? Serait ce la carte mère de la base?
AM 260ACX
Gers (France)
nombreux arbres
broutecool
trop long le circuit!
il faut mettre un amplificateur de signal...
à moins qu'il soit mis depuis nos derniers échanges...
[b]Avertissement aux bergers dont la base clignote mais dont le robot fonctionne quand même:[/b]
Cela n'est pas bon pour le fonctionnement du robot... etc...
filippino
Je l'ai mis l'amplificateur de signal. Ca marche pas mieux. Je pensais que ça allait résoudre le problème mais ça ne peut le faire que s'il y a quand même un signal, même faible (2 clignotements consécutifs toutes les secondes) C'est ce que j'avais avant. Mais maintenant sur 600 m je n'ai plus de signal ( 1 clignotement toutes les secondes) . C'est pas possible d'amplifier un signal qui n'existe pas.
Pourquoi la situation s'est dégradée? c'est ce que j'aimerais comprendre.
AM 260ACX
Gers (France)
nombreux arbres
Tu te souviens de ces deux zones de 50 cm sans signal?
[b]J'ai creusé. j'ai mis à jour les portions de câble muettes. Nickel.[/b]
Mais tu n'a pas compris pourquoi elle sont muettes, donc pas nickel. Quand on a une inconnue, sans la comprendre, elle reste une inconnue.
Il ne suffit pas de creuser la terre, il faut creuser le problème. 8D
filippino
Je les ai mis à jour. Elles étaient très enfoncées. Maintenant ça fait du bruit comme le reste du circuit. Y a t'il une méthode plus scientifique pour être sûr que le cable est OK?
AM 260ACX
Gers (France)
nombreux arbres
Mesurer la résistance du câble avec un ohmmètre.
Voir ici: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/650/comment-mesurer-la-longueur-du-cable-officiel-a-l/]
filippino
J'ai lu mais j'ai pas bien pigé: la mesure de la résistance va me donner la longueur du cable? mais ça sert à quoi de connaitre la longueur du cable?v(oo)
AM 260ACX
Gers (France)
nombreux arbres
Je rappelle ta question:
[b]Y a t'il une méthode plus scientifique pour être sûr que le cable est OK?[/b]
Donc si l'ohmmètre te donne une valeur proche de la longueur estimée (par toi), c'est que ton câble est OK. 8D
filippino
Bon ok, je vais voir ça demain, mais faut d'abord que je trouve un ohmètre. Merci et bonne nuit!:0)
AM 260ACX
Gers (France)
nombreux arbres
broutecool
Je pense que vous n'allez pas en sortir si vous continuez à dire que votre câble est correct...
Il faut le contrôler!
Vous devez en connaître la longueur exacte si vous l'avez posé vous-même.
Et une longueur déterminée de fil 0,75mm2 a une certaine résistance... et là, il faut lire le bon topic!
Je vous ai aussi dit de faire des essais... pour voir quand ça clignote et quand ça ne clignote pas!
Il faut contrôler les divers raccords!...
A votre place, je penserais à remplacer ce fil défectueux... en doublant celui qui existe. Je le ferai avec du fil électrique 1,5 ou 2,5 plus conducteur...
Vous allez trouver... Courage.
filippino
OK DOK
AM 260ACX
Gers (France)
nombreux arbres
filippino
Bonsoir, quelques nouvelles:
Il me restait 200m de cable neuf. J'ai donc fait un carré de 50m de coté. Ca marche (lumière verte continue) et ça fait toujours 2500m2 en moins à tondre BD ça prouve aussi que la base est pas completement pourrie (::)
Pour le test, j'ai acheté un ohmmètre (6,5€), j'ai testé l'ancien cable périphérique: aucune valeur, c'est vraiment qu'il y a un problème.
Donc ce WE je teste, morceau par morceau (oo)
Merci pour m'avoir soutenu. à+ :)
AM 260ACX
Gers (France)
nombreux arbres
filippino
Bonjour, bonsoir,
(après 3 jours de flotte): J'ai testé mon cable périphérique avec un ohmmètre, morceau par morceau. je suis tombé sur une partie d'environ 50m qui donnait 12,5 ohm. C'était pas normal, ça aurait dû être beaucoup moins. Je passe la radio dessus sur grandes ondes: énorme vrombissement tout du long. Bizarre! apparemment, si je puis dire, pas de coupure. je reteste, toujours 12,5 ohm. Je déterre le cable, je l'examine: pas de coupure. Je mesure: 1,4 ohm. Là OK, c'est normal. Mais pourquoi une telle différence entre un cable enterré et à l'air libre???? C'est quoi staffaire?:M
AM 260ACX
Gers (France)
nombreux arbres
Staffaire semble être un faut contact. BD
En fonction du positionnement du câble, le contact s'établit, ... ou pas. _o_
Le plus simple, remplace ces 50 mètres de câble, et re-teste-le.
filippino
Bien sur que je vais le remplacer, c'est sûr qu'il y a un problème, lequel je ne sais pas, mystère et boules de gomme, mais au delà du fait que je ne vois pas d'explication à ce phénomène, le coup de la radio, ça m'a pas l'air d'être très fiable????? faux ou faut pacifier (!!)(no)
AM 260ACX
Gers (France)
nombreux arbres
