Automower AC 220 ne rentre plus à la base (F = 0)
Mon AC220 de 2007 ne rentre plus à la base, il suit le câble guide en zigzaguant tous les 50 cm (jamais vu cela avant, sol plat et câble en ligne droite), arrive à la base puis fait demi-tour et se barre jusqu'à décharge complète de la batterie.
Mes paramètres pris avec le robot à côté de la base:
H1 = 258
G1 = 143
F = 0
N = -81
Qualité 100%
Le souci viendrait donc du fait que le robot ne détecte plus la base (F=0). Comment savoir si c'est l'émetteur de la base qui est mort ou le récepteur du robot ?
Quelles sont les pièces incriminées ?
Merci d'avance !
H1 = 258
G1 = 143
F = 0
N = -81
Qualité 100%
Merci d'avance !
AM 220AC (2015)
Belgique - Ramillies
5 ares
5 ares
Re: Automower AC 220 ne rentre plus à la base (F = 0)
Merci chercheur.
N'ayant pas de base à recevoir en prêt, comment détecter si c'est la base ou le mouton le problème ? Je suis aussi étonné que l'émetteur de la base fonctionne pour un autre mouton sans devoir les pairer. Cela veut dire que tout mouton d'un même modèle va dans toutes les bases de ce modèle ? Faut pas être trop près de ses voisins
Razmoket a l'air de dire qu'il y a bcp de modèles différents, je suppose que via l'année de fabrication on peut trouver facilement son bonheur ?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
AM 220AC (2015)
5 ares
5 ares
Il faut donc mesurer la résistance de la boucle F de la plaque de station comme cela a été fait dans le sujet que j'ai référencé.
Si un robot n'a pas le bon code PIN il ne bougera pas car il ne reconnaitra pas le signal émit par la base dans le périphérique.
2 robots peuvent donc travailler proches l'un de l'autre (mais dans des zones séparées bien sûr) chacun avec sa propre base et son propre code PIN.
Mais on peut très bien faire fonctionner 2 robots avec la même base ! Il suffit d'utiliser le même code PIN et ils se baladeront ensemble...
Au cas ou ce serait la carte et pas l'antenne de la base....un exemple de carte de base: https://shop.mower24.de/de/platine-ls-10-8pol.html
Mais attention en effet à sélectionner le bon modèle.
J'ai un voisin qui a une AC220 comme moi !
J'ai été chez lui avec mon mouton, mais quand je fais le test de détection de cable toutes les valeurs sont à 0.
A1, G1, F, N, qualité 0.
Je suis censé faire quoi pour que mon mouton détecte sa base ? Mettre le même mot de passe (code à 4 chiffres) que son mouton ?
AM 220AC (2015)
5 ares
5 ares
Vous devez parquer votre robot dans sa station et faire un changement de mot de passe.
ben oui il faut appairer la base et le mouton
j ai 4 bases et 4 moutons ils ont tous le meme code pin et je peux intervertir sans probleme .ou mettre les 4 moutons sur 1 terrain
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ok merci, je vais faire cela dès qu'il a du temps.
AM 220AC (2015)
5 ares
5 ares
J'ai enfin trouvé un moment pour rencontrer mon voisin pour effectuer les tests. J'ai pairé mon AC220 sur sa base (d'AC220 aussi), et ceci donne:
H1 = 182
G1 = 11
F = 121
N = 11
Qualité 100%
J'ai effectué un test de recherche de base et le mouton est bien rentré à la base.
J'en conclus donc que c'est mon émetteur de ma base qui est mort. D'après ce que je lis de Razmoket sur un autre post, cela peut venir de l'antenne, la connectique ou la carte de la base. Comment trouver la source de ma panne ?
Merci les loulous !
H1 = 182
G1 = 11
F = 121
N = 11
Qualité 100%
Merci les loulous !
AM 220AC (2015)
5 ares
5 ares
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
AM 220AC (2015)
5 ares
5 ares
Pourquoi ne testez vous pas l'antenne à l'aide d'un multimètre comme proposé dans le post du dessus ?
Si les valeurs sont ok cela voudra dire que la "plaque", l'antenne est bonne et donc....que c'est la carte de base qui est défectueuse...
Vous pourriez également placer votre carte de base dans la base de votre voisin....
Dans la quasi totalité des cas c'est la plaque de base (antenne) qui déconne
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
robot de 2007 c est l ancienne plaque de base ;un peu compliqué pour la refaire l antenne .
j ai réparé une base avec du fil et une résistance et elle fonctionne depuis environ 2 ans a ma grande surprise......
Bonjour, de retour de congés, j'essaie de tester la base mais je suis novice, surtout en électricité.
Mes questions:
- à quel endroits dois-je effectuer le test pour mesurer les ohms exactement ?
- il y avait un petit nid d'araignée au-dessus de la carte, à côté de ce qui ressemble à une résistance. Une fois enlevé, on peut voir un peu de brun. Court-circuit vous pensez ?
- comment reconnaître mon modèle de carte si je dois la changer ? D'après vos dires cela est compliqué.
Merci les potos !
note: sur l'ancien forum j'avais fait connaissance de 2 gentilles personnes, de Jodoigne et Gembloux, bien plus calés que moi en électronique
. Si elles se reconnaissent et qu'elles souhaitent une fois de plus m'aider, envoyez-moi un petit mp !
Mes questions:
Merci les potos !
- 20220811_122728.jpg (4.47 Mio) Consulté 1209 fois
- 20220811_122905.jpg (4.12 Mio) Consulté 1209 fois
AM 220AC (2015)
5 ares
5 ares
Cela devait être razmoket et moi ?
Pour tester votre base, voyez ce FAQ: viewtopic.php?f=6&t=56
Pour un modèle de 2007 il existe un kit comprenant une nouvelle plaque antenne + la carte électronique de base pour 180€: https://shop.mower24.de/fr/base-plate-c ... 09-sg.html
C'est en fait le seule solution si votre plaque antenne est défectueuse.
S'il s'agit uniquement de la carte électronique c'est 124€: https://shop.mower24.de/fr/board-chargi ... -nsg2.html
Quoiqu'il arrive, au moment de la décision, contactez les et envoyer votre numéro de série pour être à 100% sûr.
@chercheur @razmoket: en effet ca devait être vous deux, vos pseudos me parlent
Et c'était plus Sombreffe que Gembloux d'ailleurs.
Merci pour les éclaircissements, j'ai procédé au tests et voici les résultats:
- bleu/brun: 35,3 ohms
- vert/jaune: 1 (résistance morte)
Est-il possible de bidouiller qque chose pour remplacer la résistance ? @pierpiz des infos sur la réparation que tu avais réussie ?
Si il faut racheter, on a u site préférentiel avec réducs pour les membres comme à l'époque (shop.mower.24.de je présume, un code réduc ?) ?
Mon AC étant de 2007 et mon jardin étant plus petit qu'avant suite à une annexe ajoutée (reste 6 ares de jardin environ) je suis franchement hésitant à réparer ou racheter un nouveau robot. Des conseils à donner à ce sujet ?
Merci et courage avec ces chaleurs !
AM 220AC (2015)
5 ares
5 ares
Envoyez moi un mp pour le code de réduction.
Quant au robot...ils sont indestructibles !
Les nouveaux ne font pas mieux. Bien qu'ils soient un peu plus silencieux.
A lire aussi : viewtopic.php?p=76900#p76900
de memoire j ai ouvert la plaque de base en 2 parties et ressoudé le circuit coupé ;c est pas facile
![Image](https://i.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0829.jpg)
on peut aussi fire un boucle de fils d une bonne dizaine de spires avec une resistance en serie et la placer sous la base;mais c est pas forcement plus simple....
le plus sur c est d acheter la modif pour refaire une base nouveau modele
