Problème de départ après charge: "erreur système de charge"
Amadeus76
Message par Amadeus76 »
Mon robot ne redémarre pas de sa base "erreur système de charge", il part uniquement quand je le relance en dehors de sa base et revient automatiquement à sa base après tonte. A la base, lorsque je le relance, il m'indique départ à telle heure puis ne part pas à l'heure indiquée avec message "erreur système de charge.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
76
AM 320 (modèle 2015) avec kit bergerie.
Terrain de 2200 m²
Pelouse grasse (Pays de Caux, Normandie, France), arborée.
Re: Problème de départ après charge
Quel âge a la batterie (robot de 2015).
Amadeus76
Merci pour la réponse. La batterie est d'origine mais reconditionnée, elle tond pendant 3 heures en tonte manuelle.
Le robot ne chargeait plus il y a 15 jours, j'ai changé l'ensemble " cable moustache" et depuis elle recharge bien mais le robot ne repart plus de sa base. Il part tondre en automatique si je le lance hors de sa base et revient à sa base.
76
Terrain de 2200 m²
Amadeus76
J'ai activé le mode Eco en Manuel (car je n'ai pas d'application sur mon vieux mouton), pas de changement : le robot indique un départ dans x minutes puis il ne part pas autrement qu'en le lançant hors de la station.
76
Terrain de 2200 m²
Amadeus76
Est ce qu'il faut que je commande une nouvelle batterie malgré que la batterie actuelle fonctionne très bien (elle se recharge) mais impossible de lancer le robot depuis sa base ?
76
Terrain de 2200 m²
Re: Problème de départ après charge: "erreur système de charge"
(J'ai manipulé le sujet de façon à ne pas interférer avec "l'autre post" qui a été résolu par le changement du transformateur.)
En résumé il s'agit ici d'un 320 avec une batterie reconditionnée il y a 18 mois.
Si je comprends bien tout allait bien jusqu'à une panne de chargement due au câble qui relie les moustaches au robot.
Depuis lors il ne sort plus de manière automatique...mais il charge.
Voir le sujet: viewtopic.php?f=11&t=21048
Ce qui me gène c'est le message "erreur système de charge". Quel est le message exact ?
Est-il constant ? Quand apparait-il ?
Quand il se parque émet-il bien 1 et 1 seul BIP ? Pas d'autre BIP quelques secondes plus tard ? (normalement non puisque vous avez changé le câble des moustaches)
Pouvez-vous vérifier les données de chargement à l'écran ? Température, courant, tension ?
Vous annonce-t-il que la charge est complète à 100%
Enfin, auriez-vous la possibilité de trouver une bonne âme disposée à vous prêter un transformateur de 320 ?
Amadeus76
Bonjour et Merci pour votre retour,
Tout allait bien jusqu'à ce que je change le câble moustache.
Le message est "Problème système de charge" Il apparait lorsque je demande au robot de démarrer dans sa base, il m'indique "prochain démarrage à tel horaire (souvent à 10/15 minutes plus tard)", à l'issue de l'heure indiquée.
Quand j'appaire le robot à sa base, il émet un seul bip.
Indication Batterie :
18.5 en voltage
6223 charges
état de charge 3637 mA
courant -12mA
Température 31.4°C
Capacité 2600 mAh
76
Terrain de 2200 m²
Merci.
Donc...là, avec ces indications, il ne charge pas ! (courant -12mA)
Amadeus76
Après tonte manuelle, le robot dans sa base indique :
Courant : oscille à 0 et 6 ma par intermittence.
76
Terrain de 2200 m²
OK.
Donc il ne charge pas.
Pouvez-vous repasser au travers du FAQ: viewtopic.php?f=6&t=21116
Amadeus76
J'ai effectué le FAQ, je suis donc dans le cas où la batterie est en cause mais elle charge puisque le robot tond pendant au moins pendant 2 heures (départ hors base), le voltage se situe autour de 19/20 V .
Est ce qu'il faut néanmoins changer la batterie, la reconditionner ?
76
Terrain de 2200 m²
Vérifiez encore mes derniers conseils en fin de post: viewtopic.php?p=202191#p202191
C'est pour tester la batterie en elle-même.
Je peux la vérifier si vous me l'envoyez
Et...comme vous le dites elle semble charger puisque vous la faite tondre en manuel depuis plusieurs jours.
Il faudrait vraiment l'épuiser puis la parquer.
A ce moment vous devez voir les mA qui arrivent via le menu infos (appui long sur 0).
Menu Info 0.JPG (22.99 Kio) Consulté 1996 fois
- Courant: positif = en charge
- Courant: négatif = en débit...donc le robot puise dans la batterie
Pouvez-vous refaire cette manipulation ?
Amadeus76
Merci. Avant de vous envoyer la batterie (car je ne suis pas capable et équiper pour réaliser le test), un dernier indice : le nombre de charges n'augmente pas depuis le début du problème : 6223 ?
76
Terrain de 2200 m²
Amadeus76
Merci encore. Je n'aais pas vu votre dernier message. Je fais le relevé après épuisement à midi.
76
Terrain de 2200 m²
Amadeus76
Après épuisement complet, données sur base de : courant de 1992 mA (voltage 19.1 v, 485 mAh, température de 31.8°c, capacité 2600 mAh) et toujours le même nombre de charges (62223) depuis le début du problème ?
76
Terrain de 2200 m²
C'est dingue !
Donc pour le moment la batterie est bel et bien en chargement. Et elle accepte 1,992 Ampères délivrés par le transformateur!
Merci de vérifier cette valeur de courant jusqu'à la fin de la charge.
Cela devrait diminuer et le robot devrait considérer la batterie comme complètement chargée lorsque cette valeur sera <= à 300mA.
(je voudrais être certain que la charge ne s'arrête pas brutalement entre maintenant et 300mA. Que c'est bien progressif. Que le transformateur ne s'arrête pas brutalement bien avant une charge complète).
Je n'ai pas de G3 sous la main mais l'affichage indique-t-il un message du style "charge à 100%" normalement ?
Car c'est dans ce cas qu'elle devrait incrémenter le compteur (ou quand le courant est inférieur à 300mA)
En continuant à réfléchir....et avant d'avoir vos réponses. Selon moi la charge s'interrompt au beau milieu et je ne vois que 2 causes:
1) la batterie ou plutôt son BMS. Trop chaud, sonde de t° en panne ou autre chose qui coupe. Mais s'il coupe généralement il coupe aussi sa sortie et alors le robot ne tonderait pas
2) le transformateur déconne, surchauffe, ... bref il coupe. Et pour ça il faudrait le tester. (2 ampoules halogène de 12 volts/20 watts en série branchées sur les lames de la base)
@chercheur : intuitivement j'incriminerais le BMS
Amadeus76
Bonjour et merci encore pour votre acharnement sur mon cas.
J'ai effectué plusieurs relevés pendant deux chargements :
La batterie bloque à 1980/1990 mA, température 47.6°C, état de charge 1980 mAh, 20.4 V (après épuisement et tonte de 1h45 environ soit presque moitié moins qu'auparavant).
76
Terrain de 2200 m²
Et qu'en était il du courant pendant ces changements ?
En diminution régulière en cours de charge?
Valeurs en fin de charge ?
