"Pas de signal cable" R70Li
Je viens demander conseil sur un problème de mon R70Li, je vous décrit le tableau du début à maintenant :
1) Problème de batterie HS : je remplace par une compatible de 2,5Ah (en tout point identique, mais ayant juste une plus grosse capacité, je me dis que ça doit passer, soit, ça a marché)
2) Robot sur sa base, refuse de sortir pour "pas de signal cable". Je vérifie les connexions, je répare tous les connecteurs dans le doute, led verte ok, cette fois je me dis que c'est bon. Raté.
3) Diagnostic des signaux par le robot :
- En mode "Normal (mode expert / test station) :
Qualité du signal : 0%
Tous les autres signaux à 0
- En mode "sans cable" (mode expert / test station) :
Boucle A : OK
Boucle G1 : Pas de signal
Boucle F : Pas de signal
Courrant : Pas OK
Effectivement, la batterie neuve s'est vidée sans que je sois certain qu'elle se rechargeait... Mais je n'ai pas pris note des paramètres, cependant, les courants (ampères) semblaient positifs sur les deux bases... dans les 90/100mA selon mes souvenirs.
4) Diagnostic base :
J'ai la chance d'avoir un ami voisin qui me prête son ancienne base de R70Li. Je tente un changement de PIN pour ré-appairer les deux. Cela semble OK. Mais toujours les mêmes symptômes...
On teste également sa base et son robot Sileno Life 750. Totalement OK, le mouton se met à bosser sans aucun souci : ce qui écarte définitivement le problème de câblage (j'ai même testé à l'ohm-metre dans le doute, c'était ok).
Je me dis que c'est un souci de capteurs du robot, je m'en suis allé commander une "carte sensor" (66€ sur le sav gardena). En lisant la doc technique, je commence à avoir un gros gros doute sur la bonne santé des 2 cartes des bases testées...
Je vous passe la main pour avoir vos retours d'expérience sur ce genre de souci...
Merci par avance pour votre temps à me répondre !
Loïc
PS : 2 photos jointes sur ce que je mentionnais plus haut concernant les signaux.
Boucle A : OK
Courrant : Pas OK
Loïc
- IMG_20220716_023234.jpg (1.44 Mio) Consulté 1118 fois
- IMG_20220716_021555.jpg (1.94 Mio) Consulté 901 fois
Propriétaire d'un R70Li depuis 2018.
Un peu geek, bidouille pas mal, mais surtout allergique à l'obsolescence programmée
Re: "Pas de signal cable" R70Li
Tout d'abord: la batterie.
Comme déjà dit et répété...les batteries non officielles ne fonctionnent pratiquement jamais dans les Automowers.
viewtopic.php?f=6&t=9820
Pour Gardena j'imagine que c'est la même chose.
Quels étaient les symptômes de la batterie précédente ?
Pourriez-vous la réinstaller dans le robot afin de vérifier qu'elle se charge ?
Cela permettrait d'isoler des défauts de la base et/ou du transformateur.
Pour plus d'info consultez ce FAQ: viewtopic.php?f=6&t=21116
Votre base
Clairement c'est mort.
4 causes possibles:
- mauvais appairage
- carte électronique de base
- la plaque de la base (c'est l'antenne)
- les détecteurs embarqués dans le robots. Il y en a 1 à l'avant et 1 à l'arrière. Lequel avez-vous commandé ?
Il semble peu probable que les 2 détecteurs tombent simultanément en panne. Je pencherais donc plutôt pour la carte de la base....
Votre base
4 causes possibles:
- mauvais appairage
Malheureusement j'en ai 2 officielles, mais le robot ne s'allume même pas, qu'il soit hors ou sur la base. Ce qui milite pour un souci de charge, mais les pattes de recharge semblent envoyer du jus et j'ai vérifié les connexions, elles sont bonnes.Quels étaient les symptômes de la batterie précédente ?
Ce qui me trouble c'est que j'ai tenté avec 2 bases... les cartes des 2 bases seraient mortes de manière identique ?Votre base
4 causes possibles:
- mauvais appairage
J'ai commandé celui de devant je pense (la petite), la référence sur la facture est "00059-26.181.01" (voir capture jointe).
Merci à vous.
- carte.PNG (59.89 Kio) Consulté 1087 fois
Serait-il possible de tester le robot du voisin sur la base qui pose problème, pour être tout-à fait sûr que c’est la base qui pose problème ?
Malheureusement non, il n'a plus son R70 (reprise Gardena)... J'ai fait le test avec son sileno qui n'a pas la même base...
Désolé d’avoir semé la confusion. J’avais lu trop vite. Tout de même étrange que le robot ne marche pas sur 2 bases différentes. As-tu déjà essayé si le robot tond normalement quand tu désactives le détection de boucle dans le menu caché ?
Pas de problème, je ne vais tout de même pas cracher dans la soupe
Non en effet, je n'ai pas fait ce test, j'attends ma batterie et je m'execute. Mais en tout cas, les tests moteurs etaient tous bons (coupe & avant arrière).
Merci !
Merci !
Avez-vous testé les antennes de la base ? Cfr viewtopic.php?f=6&t=56
Oui, c'est ok (la procédure est légèrement différente sur la base gardena mais cela fonctionne).
Par contre un connecteur de charge était trop oxydé, la continuité ne se faisait pas. Je l'ai changé, je vais retenter comme cela dès que j'aurai une batterie dispo.
J'ai commencé à suivre le tuto également pour refaire des batteries maison en gardant le bms original.
Merci encore pour vos réponses !
Je vous tiens au courant.
Bon, après tests sur la résistance des cables de charge, ma base était clairement en cause.
J'ai donc testé l'intégralité des circuits, et miracle la batterie censée être hs (14,5v...) s'est rechargée après refection d'une base à partir de composants donneurs des 2 bases.
Une fois la charge finie, un petit contrôle des signaux, et re miracle, le robot détectait tout comme il fallait...
Problème résolu donc en creusant davantage.
Merci à tous pour votre aide et vos pistes !
Bonjour j’ai le même problème sur un automoteur 315 x , je n’ai pas compris ou était votre panne ds la base. Vous avez changez quoi. D’avance je vous remercie pour votre réponse Pierre
Alsace Bas-Rhin
AM 315X Hector, 300m2 de gazon
Auto connect 2020 / 2022
Une oxydation des câbles de chargement et d'autres connexions à l'intérieur de la base.
Après réparation de tout cela, les signaux ont bien remarché, les cartes électroniques des 2 bases testées étaient fonctionnelles.
Bonne continuation et bon courage pour votre diagnostic,
Cdt
Cdt
