led clignotante bleue et boucle restreinte
Bonjour à tous
je me décide à ouvrir un sujet car je n'ai trouvé d'explication nulle part.
la base de mon 330X clignote en bleu. J'ai donc pensé immédiatement à une rupture de cable ou à un connecteur défaillant. Avant d'effectuer mes recherches, j'ai testé la base avec une boucle restreinte. J'ai donc débrancher le périphérique et les guides et branché un cable de 2 m sur AR et AL ; la base continue de clignoter en bleue!!!!
Dans le menu info du robot, qualité du signal 0% et tous à 0
Par ailleurs, j'ai l'impression que le signal passe dans tous le cable périphérique, j'ai essayé avec une vieille radio am même si c'est très imprécis.
Je pense que l'on peut exclure un pb de carte mère du robot et je pense plus à un pb de carte électronique de la base. Ce qui me fait douter, c'est que dans ce cas, la led devrait être rouge non?
Ce qui est vraiment bizarre, c'est la led bleue clignotante malgré la boucle restreinte sur le périphérique
Je sèche un peu là et tout les avis constructifs seront les bienvenus!
Husqvarna Automower 330x
Mise en service avril 2015
Normandie
2500m²
Tondait de 10h à 19h du lundi au samedi
Repos dominical
Normandie
2500m²
Repos dominical
Re: led clignotante bleue et boucle restreinte
Oui en effet.
Obtenir une LED bleue clignotante même avec une boucle temporaire indique un défaut de la base.
merci @chercheur
Ça confirme ce que je pensais!
Pour une fois que je laisse sous tension ma base pendant tout l'hiver!!!!
Je vais commander une carte sur le site evergreen.
J'imagine qu'il faut réinitialiser le robot afin de réappareiller mon mouton et son logis.
Normandie
2500m²
Repos dominical
Normandie
2500m²
Repos dominical
Avant de commander une carte mère pour la base, je suggère de vérifier soigneusement toute la connectique et le câblage interne de la base. Il est tout à fait possible qu'une coupure ou un mauvais contact à ce niveau là explique le problème.
C'est ce que je vais faire!
Vérifier la connectique et pulvériser un bon coup de wd40 sur la connectique, on verra bien!
En attendant, mon herbe pousse, pousse, pousse et tondre 2000m² avec une tondeuse à batterie c'est compliquée!!
C'est là qu'on apprécie le broutard
Normandie
2500m²
Repos dominical
Normandie
2500m²
Repos dominical
Démontage effectué hier soir, la connectique est parfait.
Quand je mets sous tension et que je fais une boucle restreinte, le signal passe bien entre les deux bornes (micro étincelles) mais led bleue clignotante.
Je pense néanmoins avoir trouvé le pb ; une toute petite limace était morte desséchée sur la carte mère et plus précisément sur un composant à 3 broches provoquant un contact entre celles-ci. Les 3 broches sont complètement oxydée et malgré la pluvérisation de wd40, le pb persiste.
Normandie
2500m²
Repos dominical
Normandie
2500m²
Repos dominical
Un électronicien sur le fofo qui pourrait me dire si ça vaut le cout de faire réparer ou s'il vaut mieux changer la carte mère complète!
Normandie
2500m²
Repos dominical
Normandie
2500m²
Repos dominical
Carte électronique commandée chez shopmower + un roulement de disque de protection au passage.
Par ailleurs et c'est intéressant, j'ai les coordonnées d'un gars en belgique qui réparent les cartes électronique de nos broutards!
J'ai laissé tombé car il me faut remettre mon broutard sur patte au plus vite et commander une carte neuve était plus rapide.
Mais le jour où c'est la carte électronique du robot qui fait des sienne, je n'hésiterai pas!
Normandie
2500m²
Repos dominical
Normandie
2500m²
Repos dominical
Modération: j'ai supprimé tes notes concernant prix, offre, etc.... (prohibé sur ce forum).
Par contre, si nous parlons de la même personne, Razmoket est passé maître dans la réparation de ces cartes !
Je confirme : Razmoket est génial
Merci les gars.... et je confirme, les transactions se font en mail privé, et n'engagent que moi et le propriétaire du mouton malade, la responsabilité des admin du forum n'est jamais engagée. Ca se passe comme ça depuis longtemps, sans heurts.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
AAAARGH !!!!!!
En rentrant hier soir, j'ai de nouveau la led qui clignote en bleue.
Je teste la base avec une boucle restreinte, la led bleue clignotante persiste!
J'effectue à nouveau une vérification de la tension et du courant de mon alimentation remplacée par une alim générique au printemps pensant que celle-ci, mal réglée, ait pu affecter la base. Que nenni, toutes les valeurs conformes!
Bref, je me décide à vérifier la carte de la base, remplacée il y a 1 an à cause d'une limace baladeuse ayant court circuitée des composants.
Vous vous doutez de la suite ; à nouveau une petite limace morte sur plusieurs composants. J'ai tenté de nettoyer le tout au wd40, en vain!
C'est vraiment la guigne ; je vais commander à nouveau une carte!
Je ne vois pas par où ces limaces rentrent?
Normandie
2500m²
Repos dominical
Normandie
2500m²
Repos dominical
Ne pas oublier de mettre régulièrement de l'anti-limaces autour de la base après le remplacement de la carte.
Moi j'ai eu un moteur de portail fusillé par des fourmis qui avaient fait leur nid sur le carte mère Le fabriquant m'a expliqué que c'est assez fréquent : les bestioles apprécient la chaleur dégagée par l'électronique !
Je pense avoir le même souci. Led bleue clignotante avec la boucle et les guides déconnectés et un fil provisoire pour simuler une boucle. Faut-il une longueur de fil minimum pour cette "fausse boucle" ? Car je n'ai mis que 15 ou 20 cm ....
Demain soir je demonte la base pour analyse .....
Automower 330X
Année 2015
+/- 2100 m2
59 - Nord
Année 2015
+/- 2100 m2
59 - Nord
Salut
un morceau de 30 cm suffit à tester la base.
Veille à déconnecter les fils guides!
Normandie
2500m²
Repos dominical
Normandie
2500m²
Repos dominical
j'y ai pensé mais j'ai des hérissons dans le jardin.jonas0_13 a écrit : ↑lun. sept. 19, 2022 9:24 pm Ne pas oublier de mettre régulièrement de l'anti-limaces autour de la base après le remplacement de la carte.
Je pense mettre de l'anti limace directement dans le compartiment de la carte électronique! Et puis je vais dorénavant vider les cendres de mon poele autour de la base.
Normandie
2500m²
Repos dominical
Normandie
2500m²
Repos dominical
Carte commandée chez shopmower ; elle a pris 25€ en 1 an
Normandie
2500m²
Repos dominical
Normandie
2500m²
Repos dominical
Et oui, j’en ai commanccé une un jour pour mon 220AC. C’était 57€ à l’époque (contre 136€ pour la tienne.) Il fut un temps où les prix de l’électronique baissaient chaque année .
Base déposée et entièrement démontée. 7 ans qu'elle n'avait pas bougé, un gros nettoyage a été nécessaire pour commencer. Nettoyage de toutes les connexions, mais rien de spécial à signaler, sauf sur une borne de raccordement de guide qui semble avoir été rognée par des arcs électriques. Mauvais contact de la cosse ? Ceci peut-il avoir endommagé la carte ? Rien constaté de visible à l'œil sur celle-ci, propre, sèche et pas de traces. J'hésite maintenant à en commander une sans être sûr qu'elle soit incriminée, mais en attendant, l'herbe pousse ......
Automower 330X
Année 2015
+/- 2100 m2
59 - Nord
Année 2015
+/- 2100 m2
59 - Nord
Nettoyage complet de chaque élément de la base. Nettoyage de chaque connexion à l'abrasif. Pulvérisation d'un produit pour contact électrique. Remontage de l'ensemble, et miracle le voyant est vert ...... J'étais à la limite de commander la carte, heureusement que j'ai insisté dans les recherches Maintenant j'espère que ce soit pérenne
Automower 330X
Année 2015
+/- 2100 m2
59 - Nord
Année 2015
+/- 2100 m2
59 - Nord
