Ton transfo est neuf - pas d'origine mais neuf = il délivre bonne tension - ce n'est a priori pas le coupable. Pour être certain, il faudrait que tu testes la soluce de pierpiz :
Ton câble basse tension est neuf = il est bien à 1 ohm- ce n'est pas le coupable!si tu as un 220ac tu peux supprimer la base et relier directement les 2 fils qui sortent de ton câble sur les moustaches du robot
il se met en charge sans pb. le système de charge qui transforme l alternatif en continu est dans le robot et pas dans la base. Tu mesures le voltage sur les moustaches connectées. Si tu n as que 10v le pb vient du cable d alim ou du transfo .
Ta carte mère de la base est neuve- ce n'est a priori pas la coupable - Tu me confirmes qu'il n' y a toujours pas la led verte?
Tes moustaches robot sont propres - ce n'est a priori pas le coupable
Tes connecteurs moustaches de la base sont propres -
2 pistes :
1-tester le transfo si pas alors on passe à la 2.
2-Il reste à voir les câbles dans la base qui relie fil basse tension à la carte mère. Peux tu nous faire une photo de ta base démontée...A mon avis, le loup se cache dedans...dans la base, il y a parfois des fils coupés ou quelques éléments qui pourraient être problématiques
