Autocheck exp?
ozzman
Autocheck exp?
Message par ozzman »
Hi. i wonder where i can get the old offline automower exp software for the G2 models?. Thanks for help. Regards
Re: Autocheck exp?
You will find here what you asked for.
Be careful when using
https://drop.infini.fr/r/BjsTSC4SAo#rIx ... R2eSJc1do=
This link is valid for 30 days
ozzman
Re: Autocheck exp?
Thanks. can i use this with my computer online or is it any problem if the program will update to a newer version automaticly? Best Regards
Re: Autocheck exp?
no update possible, this is the last version of this type.
There is now another autocheck which is reserved exclusively for resellers.
The instructions for autocheck can be found in the technical manual, which you can find here in French.
viewtopic.php?f=11&t=20113
HanichKristof
Re: Autocheck exp?
Message par HanichKristof »
Dear Mheller,
Could you please upload the installer again?
The link is expired.
Thank you
Mheller a écrit : lun. janv. 02, 2023 12:24 am You will find here what you asked for.
Re: Autocheck exp?
https://drop.infini.fr/r/eBBcHvTyP9#Bch ... OGEYp8wQc=
This link is valid for 30 days (9 juin 2023)
yoyo
Re: Autocheck exp?
Message par yoyo »
autocheck 8.2.1 AM320 2013.jpg (33.76 Kio) Consulté 7360 fois
autocheck 8.2.1 AM320 2013 USB.JPG (172.84 Kio) Consulté 7360 fois
Merci pour le lien d'Install_Autocheck v8.2.1
j'ai un AM320 de 2013 mis à jour la derniere fois et maintenant reconnu comme un AM420.
j'ai changé une fois la batterie l'an dernier et les soufflets de la carroserie amovible.
Autocheck v8.2.1 n'arrive pas à établir le contact avec l'AM320 alors qu'à l'initialisation il dit que c'est bon.
est-ce que quelqu'un a une idée ou une solution ?
Hello
Thanks for the Install_Autocheck v8.2.1 link
I have a 2013 AM320 updated the last time and now recognized as an AM420.
I changed the battery last year and the bellows of the removable body.
Autocheck v8.2.1 fails to make contact with the AM320 while at initialization it says it is good.
Does anyone have an idea or a solution?
Thank you
AM 320 en 420 depuis 7.04
MSW:7.04.00
HMI: 6.07.00
SUB: 6.00.00
COM: 6.00.00
AutoMover Connect
Juillet 2013
Cotes d'Armor (France)
Coupe = 6
Re: Autocheck exp?
voir ma réponse sur l'autre fil, non incompatible.
yoyo
Re: Autocheck exp?
Message par yoyo »
desolé je n'avais pas vu ou lu
pas de solution donc ?
Yo
MSW:7.04.00
HMI: 6.07.00
SUB: 6.00.00
COM: 6.00.00
AutoMover Connect
Juillet 2013
Coupe = 6
Re: Autocheck exp?
Non
yoyo
Re: Autocheck exp?
Message par yoyo »
Merci bien
MSW:7.04.00
HMI: 6.07.00
SUB: 6.00.00
COM: 6.00.00
AutoMover Connect
Juillet 2013
Coupe = 6
Mustanger
Re: Autocheck exp?
Message par Mustanger »
merci beaucoup pour le soft !
Avery
Re: Autocheck exp?
Message par Avery »
Mheller a écrit : mer. mai 10, 2023 12:10 am You will find here what you asked for.
Would you possibly be able to generate another link? just missed it by a few days..
Re: Autocheck exp?
hueso
Re: Autocheck exp?
Message par hueso »
Can you please repost a working link?
Re: Autocheck exp?
hueso
Re: Autocheck exp?
Message par hueso »
merci beaucoup
hueso
Re: Autocheck exp?
Message par hueso »
Je ne peux pas le tester en ce moment parce que je suis encore en vacances : le logiciel contient-il également le firmware (dernières) pour l'ACX230 ? Après une rétrogradation du logiciel, j'ai eu le problème que l'écran de l'AM s'est toujours en marche, mais que rien ne se passe après. J'ai l'espoir de résoudre le problème avec le dernier firmware.
Salutations
Re: Autocheck exp?
De mémoire à priori firmware de 2010
Re: Autocheck exp?
