Problème système de charge - 450X
Re: Problème système de charge - 450X
J’ai une bonne nouvelle, mon problème est réglé.
Après l’échec du changement de transfo, un technicien est venu chez moi. J’ai réussi à le faire déplacer parce qu’après ces longs mois de dysfonction, Mérinos a fini par refuser purement et simplement de recharger sur sa base. Il a donc démonté la station de recharge, et… un faisceau était rompu.
Cela fait un bon mois que le faisceau a été remplacé, et tout fonctionne normalement. .
Je pense que les soucis initiaux étaient dû à un mauvais passage du courant dans le faisceau abîmé, avant la rupture complète.
Sur la base de mon expérience, des analyses du fabriquant et de vos différents commentaires, je conclue donc à cette hypothèse (je me demande si on peut vraiment conclure par un hypothèse): le mouton détecte toute variation du courant (intensité, résistance, tension, etc…) qui lui arrive et refuse la charge si tous les paramètres ne sont pas dans la zone optimale de façon stable. Peut-être pour sa propre sécurité. Le problème pouvant se situer n’importe où sur la ligne d’alimentation (de la prise de courant jusqu’au cœur du mouton).
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais si ça peut faire avancer vos différents schminblick…
Voilà, quel bonheur de regarder à nouveau mes deux moutons gambader si librement.
Environ 7500 m2 en Normandie que se partagent Mérinos (450X) et Shaun (430X) depuis juillet 2016.
J'ai exactement le même problème , depuis la dernière mise à jour de mon robot, alors qu'il fonctionnait bien cet automne , il ne reste pas à charger dans sa base, je suis obligé de le charger manuellement .
faut il réinstaller le logiciel d'avant la mise à jour ? merci pour les réponses
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
automower 450x
Doubs
2016
Avez-vous testé complètement la chaine de charge?
Transfo, lames de bases, robot, etc....?
Bonjour Chercheur,
en fait je l'ai conduit chez le revendeur, le transfo a été changé l'année dernière ainsi que le fil qui va du transfo à la base , j'ai tout emmnené chez le revendeur, cable transfo base et robot , le problème n'est pas résolu, il fait toujours pareil
avez vous vous une idée ? merci par avance
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
automower 450x
Doubs
2016
le revendeur a désactivé le contrôleur de tension ajouté par husqvarna à la dernière mise à jour ,mais est ce qu'il se remet automatiquement une fois que l'on relance le robot ? ce qui provoquerai ce problème ,
Toute la chaine de charge a été contrôlé par le revendeur
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
automower 450x
Doubs
2016
- Tondeur débutant
Bonjour ,
Je possède le 430x et je l'ai amené pour sa 1ère révision hivernal récemment .
Et en le mettant en service il y a 1 semaine même problème ...
Le robot rentre sur sa base après sa séance de tonte et ensuite il ressort et rentre quelques fois avant de ce mettre en défaut "problème système de charge ".
La station de charge à était controlée RAS + les câbles RAS (chez mon revendeur) .
Seul solution le reprendre en manuel via le menu du robot et le réinsérer pour qu'il ce charge.
Le problème vient bien de la nouvelle MàJ Husqvarna .
Mon robot est de nouveau reparti au magasin après 2 essais (mise a jour etc...).
Apparement je ne serait pas le seul (au magasin) , le problème serait sur les 430x et 450x en général .
Dans l'attente.
Dans l'attente.
- Screenshot_20230317_161743_com.husqvarna.automowerconnect_edit_798113921934986.jpg (164.86 Kio) Consulté 2709 fois
2200m2 de terrain à brouter.
Mouton 430X adopté début septembre 2021.
76 Seine maritime.
Dieppe
mise à jour 02/2023 : MAIN 25.23.00 - HMI 25.16.00 - SUB 6.05.00 - COM 25.07.00
76 Seine maritime.
Dieppe
Quelles sont les versions des logiciels ?
bonjour julien76260 , merci pour votre retour
comment avez vous régler le problème ?
est il possible de remettre l'ancienne version ?
c'est effectivement suite à la MàJ chez mon revendeur que mon robot présente ce problème
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
automower 450x
Doubs
2016
Alors Husqvarna propose de changer la carte mère pour régler le problème, qui est tout de même très onéreuse
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
automower 450x
Doubs
2016
Oui en effet c'est cher...sans être certain que cela résoudra le soucis.
Et si c'est le cas...est-ce dû à la mise à jour?
Pas simple
Pas simple
Ce qui pourrait être intéressant ce serait de savoir la version du logiciel, ne serait-ce que pour vérifier cette histoire de contrôle du courant de charge et savoir si ceux qui rencontrent ce problème ont la même version. Mais ça fait deux fois que je pose la question et je n'ai pas de réponse.
Si ça peut aider...mon 450 X a été révisé en janvier et la mise à jour du logiciel faite par mon revendeur.
Il tourne depuis un mois sans problème, aucun dysfonctionnement par rapport à l'an dernier.
Sur le rapport qui accompagne la facture, la référence du Firmware au 18.01.2023 est : 5825864-31B_P2-SwPkg_22-1.37.
voilà ....
voilà ....
AM 450 X -Installé en mai 2021-3300 m2-Côtes d'Armor
Merci pour votre retour, notre mise à jour a été faite en septembre 22, il y aurait peut-être eu une nouvelle Maj depuis , qui aurait rectifié ce problème depuis ?? Je vais retourner vers le revendeur peut-être que husqvarna a refait une nouvelle maj
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
automower 450x
Doubs
2016
Je demandais les versons des différents logiciels : Ca se présente comme dans ma signature et on peut le trouver dans le menu caché (menu puis 7 et 9 en même temps)
est ce que le problème " erreur système de charge est résolu" ?
mon robot a ce probleme depuis une mise a jour l année derniere et personne ne trouve la panne
merci d avance
cordialement
merci d avance
cordialement
Vérification faite sur mon 450 X ...MAJ de janvier 2023
MAIN = 25.23.00...HMI = 25.16.00....SUB = 6.05.00 ...COM = 25.07.00 ...USONIC = 25.07.00
Je n'ai pas BT comme Tasmanix !...
Bonne journée
Bonne journée
La Maj de mon robot a été faite en septembre 2022, faut il refaire une nouvelle Maj pour résoudre ce problème ??
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
automower 450x
Doubs
2016
Quelle est la version du logiciel ? Si c'est 25.23.00 c'est la dernière version. J'ai eu les logiciels version 14.33.00, 25.15.00 et maintenant 25.23.00 et je n'ai jamais eu aucun souci de charge.
Bonjour Tasmanix,
Juste pour info, à quoi pourrait correspondre BT 25.04.00 qui figure dans votre version logiciel et qui n'est pas indiquée dans la mienne (qui correspond par ailleurs à la vôtre ).
MAIN c'est le logiciel principal, HMI c'est le logiciel de l'interface Homme/Machine, SUB c'est le logiciel SSW, logiciel de sous dispositif (???), COM c'est le programme de communication, USONIC c'est la version du programme des capteurs à ultrasons et BT, je suppose que c'est la version du programme Bluetooth. Pour une raison que j'ignore, le programme BT n'est apparu qu'à partir de la version MAIN 25.15.00.
