robot ne revient pas toujours à la station
Victor
Message par Victor »
Bonjour, j'ai remis mon robot en service hier,parfois il revient seul à la base et parfois il ne retrouve pas la station et je le retrouve sur le terrain , batterie vide, avez-vous une solution à m'apporter en sachant que j'ai fais changée la carte mère l'an passé, merci pour votre réponse.
Jura,Husquarna 320, juillet 2014 2500m2
Krov
Re: robot ne revient pas toujours à la station
Message par Krov »
Le fil guide pour le retour à la station est-il judicieusement placé par rapport au terrain ?
Avant le changement de la carte mère, est-ce que le robot se "perdait" également ?
Un petit croquis de la zone de tonte et des filaires serait le bienvenue ;)
GARDENA SILENO CITY 500
MAIN : 41.04.00 HMI : 41.04.00 SUB : 6.05.00 BT : 41.03.00
1) Comment est paramétré le retour à la station ?
2) Quel est le niveau de signal du guide dans le menu ?
Commence par vérifier soigneusement la connectique des câbles guide et périphérique (y compris le raccordement du guide sur le périphérique). J'ai un ami dont le robot avait exactement le même symptôme ; l'installateur a galéré pendant des semaines sans trouver. C'était simplement les connecteurs des fils qui étaient mal serrés sur les cosses à l'arrière de la base. C'est piégeux, parce que ce n'est pas visible (voir aussi cette FAQ)
Victor
Merci pour vos réponses, oui avant le changement de la carte mère le robot se perdait aussi et ne se chargeait plus sur la base, réparation 600 euros.
Le fil guide est bien placé par l'installateur, je pense car au début tout fonctionnait parfaitement.
Je vais contrôler si les connecteurs sur les cosses, par contre je ne sais vérifier le paramètre du retour à la station et le niveau du guide dans le menu.
Je regarde tout ça de plus près et vous informe.
Encore un grand merci pour vos trois réponses.
L'accès à ces mesures se fait dans les menus "cachés" auxquels on accède soit par appui long sur 0, soir par appui long sur 7 et 9 simultanément.
Victor
Bonjour Jonas
J'ai accèder au menu caché avec le 0
J'ai relevé boucle A
Signal Av G183
Signal Av D181
Signal Ar G154
Signal Ar D153
Est ce que c'est correct.Je vais également ressérer les cosses sur les connecteurs.
Merci d'avance pour ta réponse.
Bonne journée
Ces valeurs semblent correctes. Tu n'as pas pu relever la qualité du signal ?
Victor
Bonjour Jonas.
Je vais chercher celle du signal.
J'ai suivi ton conseil et le fil pilote du guide au bout de la cosse sur la station était pratiquement coupé, je l'ai recoupé et réinstaller, miracle le robot est revenu se recharger à la station.Je te remercie sincèrement pour ton suivi ( bien mieu que mon réparateur !).
Bonne journée.
Merci Victor pour ton retour :)
J'espère que ton robot va bien fonctionner maintenant. Si le guide était presque coupé, il est fort probable que ces soit la cause de tes problèmes. La vérification du bon état des câbles et des connecteurs est la première choses à faire lorsque le robot ne fonctionne pas normalement.
Oui, c'est encore la démonstration que beaucoup de pannes sont simples à réparer et que faire le tour des connecteurs (à la station, aux liaisons guide(s)/périphérique, aux réparations anciennes ...) est un préalable de nombreuses fois efficace.
Victor
Bonjour à tous, le robot fonctionne à merveille, c'était le problème des cosses, merci, merci .
Bon veek end!
