Erreur "disque de coupe bloqué" quels outils et estimation du temps pour le démontage et
Dani
Message par Dani »
Journée de reprise pour Franklin retrouvé à l'arrêt avec une erreur "Disque de coupe bloqué" ou "système de coupe bloqué", désolée pour l'incertitude en tout cas, il s'est empigé dans 2 bons mètres de fil léger plastifié, oublié au sol.
Obligée de démonter le système de coupe pour libérer le fil entortillé, j'aurais souhaité connaître les outils nécessaires en plus du cruciforme, le temps estimé pour le démontage et le niveau de difficulté svp ... histoire de prendre les devants afin de le remettre sur pieds rapidement.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience ! à nouveau -)
Bergère de Franklin, 450X installé par un pro en 2018 sur 5000 M2 dans le Jura :D
Maintenant c'est moi la pro :D , grâce à vous!
Merci au(x) créateur(s) de ce précieux forum ainsi qu'aux généreux contributeurs !
Re: Erreur "disque de coupe bloqué" quels outils et estimation du temps pour le démontage et
environ 1/2 heure, un peu plus si on en profite pour faire un nettoyage général et un changement de lames.
Ne pas oublier d'éteindre le robot avant d'intervenir sur le disque de coupe il en va de votre sécurité.
il faut 2 embouts, un allen CR VH4 et l'autre étoile CR VT15, je pense que c'est la même taille pour toute la série 4xx.
Le plus simple c'est d'avoir une boîte d'embouts divers avec un manche tournevis et une mini clé à cliquet . Il y a souvent chez LIDL ce type de boîte autour de 20€ la qualité est très correcte
Dani
Message par Dani »
Merci beaucoup Mheller. Je m'y colle demain 🌼
Dani
Message par Dani »
Merci beaucoup pour votre retour d'information. Franklin après nettoyage/ révision de printemps a officiellement lancé l'ouverture de la saison. :mrgreen:
Il fait peut-être plus frais dans le Jura que dans le Loir et Cher, mais je trouve que c'est un peu tard pour démarrer la tonte. Pour mémoire (et contrairement à ce que disent certains installateurs) il faut démarrer la tonte le plus tôt possible pour ne pas laisser à la pelouse le temps de trop pousser. Ceux qui conseillent de démarrer la saison avec une tonte classique à la thermique n'ont pas bien compris l'intérêt du robot ;)
Voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9536
