Retour à la base impossible ! [résolu : connexions inversées à la base - confirmé]
blackeagle
Message par blackeagle »
Bonsoir à tous !
Désolé pour le message précédent, fausse manip !
Après trois saisons sans aucun problème, la quatrième qui avait bien commencé tourne mal...
Cette semaine, Julia a coupé un cable ; pas de problème, je répare.
Après quelques heures de travail normal , elle donne des signes de "folie" et s'épuise en rentrant à la base ; elle s'en approche mais dès qu'elle la frôle, elle fait demi-tour, tourne quelque peu "en rond", part dans tous les sens, jusqu'à épuisement total de la batterie. Une sorte d'Elzeimer avant l'âge...
J'ai lu les posts sur ce sujet. Julia deux roues avant à mi-plaque, nez en direction du cadre de charge, donne AF - 145 environ G1 110 G2 -227 F - 326 N 325
A 1 m ou 1,5 m de la bordure de la plaque, F est à 181 et N environ à 4. A 2 mètres, N passe à 0 (F à 78)
En position de charge, F est à -326 et N oscille entre 250 et 319 -
J'ai toujours 100% au paramètre de réception.
Alors que cela n'est jamais arrivé dans le passé, lorsque je la positionne de façon aléatoire dans son pré, elle m'affiche (pas systématiquement) qu'elle est hors zone de tonte ... Elzeimer je vous dis ;
J'ai fait une RAZ usine sans modification de comportement de la machine.
Quel est votre diagnostic ? Faut-il changer la base ? Faut-il changer Julia ? Les 2 ?
Merci d'avance à tous
Blackeagle
AM 230ACX B:36 v2.50
17 avril 2009 / rebutée avril 2018
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
[quote le 17/06/2012 à 21:06:44, blackeagle a dit :]Julia a coupé un cable [/quote]
Lequel?(??)
Le signal 'Af' étant négatif, Julia sent qu'elle est hors de la zone de tonte. Donc ta base est hors zone de tonte et tu t'étonne quelle ne veut pas rentrer !!!
blackeagle
Merci JP pour cette réponse
Le cable coupé (et réparé) était le cable principal dans une portion très proche de la base (moins d'un mètre) ;
D'autre part, je suis désolé de mon ignardise, mais pour quelle raison la base se trouve "tout à coup" hors zone de tonte alors que jusqu'à présent tout fonctionnait correctement ?
qu'est ce qui peut provoquer cette situation d'Af négatif ? Ai-je fait une fausse manip ? Que dois-je vérifier ?
Merci d'avance pour votre patience et pour votre aide
Blackeagle
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
Tu as peut-être inversé tes connections à la base, ou croisé les câbles.
blackeagle
Cher JP,
quelle honte pour moi ! J'avais inversé les branchements sur la base ! Erreur digne d'un débutant de chez les débutants ! Julia a donc repris son travail grâce à toi et sois en remercié ... Elle t'embrasse.
Mille remerciements
Blackeagle
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
Gros bisous à Julia, et bonne broute.
