415x - Perte de la roue avant
J'ai perdu la roue sur mon 415x.
Pas de démontage possible (pas de vis), donc je l'ai démonté avec des tournes vis pour faire levier.
Une fois démonté, ergots cassés, roue déformée.
Donc je penses que c'est pas fait pour être réparer.
Perte de la roue à cause du circlips usé.
- IMG_1163.JPG (218.07 Kio) Consulté 2468 fois
- IMG_1162.JPG (223.22 Kio) Consulté 2468 fois
- IMG_1161.JPG (230.28 Kio) Consulté 2468 fois
Dernière modification par Nénaolte le dim. mai 07, 2023 2:19 pm, modifié 1 fois.
415 X
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
Re: Perte de la roue avant
Suite
- IMG_1168.JPG (196.4 Kio) Consulté 2467 fois
- IMG_1166.JPG (244.29 Kio) Consulté 2467 fois
- IMG_1165.JPG (279.7 Kio) Consulté 2467 fois
415 X
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
Re: 415x - Perte de la roue avant
J'ai commandé et reçu une nouvelle roue avant au bout de presque 1 mois d'attente !
Réf : 5893008-02.
D'après mon concessionnaire c'est pas réparable car pas démontable (je l'avais vu et bien compris).
L'on bien fait Husqvarna !
, consommable, presque 45€. ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Réf : 5893008-02.
415 X
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
Si tu veux faire la liste des fabricants qui ont les mêmes principes, tu termineras avec un bottin. Cela fait deux fois que j'essaye de réparer ou faire réparer un appareil (un téléphone et un aspirateur). Les deux sont encore en vente et bien je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui pouvait me vendre les pièces à remplacer. Plusieurs jours sur le web et j'ai passé presqu'une demi-heure chez Darty à consulter avec un vendeur la longue liste des pièces détachées commandables. La réparation de ces appareils ne s'imagine que dans les ministères !!!
Tasmanix a écrit : ↑dim. juin 04, 2023 8:56 pm Si tu veux faire la liste des fabricants qui ont les mêmes principes, tu termineras avec un bottin. Cela fait deux fois que j'essaye de réparer ou faire réparer un appareil (un téléphone et un aspirateur). Les deux sont encore en vente et bien je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui pouvait me vendre les pièces à remplacer. Plusieurs jours sur le web et j'ai passé presqu'une demi-heure chez Darty à consulter avec un vendeur la longue liste des pièces détachées commandables. La réparation de ces appareils ne s'imagine que dans les ministères !!!
Pourtant j'ai déjà démonté et réparé une roulette avant en changeant le clips trouvé en gros sur Ama**, c'était sur une 330X.
Ce genre de démontage se fait avec douceur...
Après environ 2 mois, c'est l'autre roue avant qui est cassée.
Même problème, circlips usé et cassé, usure à l'intérieur de la roue par le circlips, à 50€ la roue....
Ai-je la poisse ou cela vous est déjà arrivé
415x de 2021 et 1843 heures.
Normalement c'est le même model aussi sur 305 et 405X.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
415 X
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
PAS DE CALAIS - 62
1100 m²
Même mésaventure pour moi...
J'ai commandé une boite de clips Starlock (340 pièces, de M3 à M12) pour 9€60 sur Amazon.
Le reste des roues est en pas trop mauvaise état.
Husqvarna Automower 415X Septembre 2021
Terrain 1200m² en pente irrégulière, arboré... environ 700m² à tondre
Normandie - Seine-Maritme
J'ai retrouvé ma roue avant de mon 415x dans la pelouse, même problème que vous la rondelle de blocage a cassée.
Dha76 as tu réussi a démonter la roue sans casse des ergots plastique. Le fabricant aurait du mettre de la visserie qui resiste à la corrosion, en inox. L'ancien modèle de roue avant se démontait, pas comme nous emboîté.
Merci de votre réponse si vous avez une méthode douce pour déboîter les 2 compartiments de la roue.
J'ai bien réussi à démonter sans casse, mais ça a suffisamment tordu les ergots pour que le "capot" de la roue tienne mal.. J'ai 1 de ces capots quelque part dans ma pelouse... (et comme j'ai pb sur le périphérique, pas de tonte depuis 1 mois, ça va pas être simple de le retrouver).
Ma question est la suivante : faut-il ouvrir le robot pour retirer la roue ou est-il possible de monter la roue sans ouvrir le robot et de laisser la roue sur le robot ? Comment cela fonctionne-t-il ? Comment monter l'anneau de blocage si la roue est encore sur le robot ?
Tu peux retirer la roue sans rien démonter: l'ensemble est clipsé dans le châssis. Il suffit d'appuyer sur l'ergot et tirer.
