Led rouge clignote automower 320
Bastien1414
Message par Bastien1414 »
Bonsoir je viens d acquérir un automower 320 et le led rouge clignote
et impossible le de démarrer le robot j ai testé tout les fils et aucun souci
Pas de.coupure merci si quelqu un a la solution merci
Re: Led rouge clignote automower 320
Rouge clignotant, a priori, c'est l'une des boucles (F ou N) qui sont dans la station qui est rompue. Je ne l'ai encore jamais fait, mais la lecture du forum nous apprend que c'est assez simple d'ouvrir la station. Les boucles sont dans la partie sur laquelle le robot s'installe et les signaux émis servent au robot à se rapprocher de la station puis à bien se positionner pour arriver à se recharger.
Bastien1414
Merci pour l info je démonté la base cet après midi au retour
Du travail et testerai avec l ohmetre est il possible de changer
Juste la pièce défectueuse ou faut il changer la carte merci
Bastien1414 a écrit : mar. mai 16, 2023 5:27 am est il possible de changer
Je ne suis pas spécialiste de cette question, mais soit l'une des boucles est rompue et il est possible de la réparer ou même de la remplacer, soit c'est la carte et je sais pas comment détecter l'élément qui ne fonctionne plus ni si c'est réparable. Voilà les éléments que j'ai glané sur le forum :
Le signal F est le signal radio longue portée : Il émet jusqu'à 5 à 6 mètres.
Le signal N est le signal radio courte portée et n'émet que sur la plaque de la station pour le positionnement final du robot.
Ces deux signaux sont émis par des boucles de cuivre présentes dans le pied de la base.
Une plaque qui fonctionne a les résistances suivantes :
- 30 Ohms entre les fils vert et jaune => signal F
- 33 Ohms entre les fils brun et bleu => signal N.
Ces informations sont valables pour un 450X, mais je pense, sans en être sur, que c'est valable aussi pour un 320.
Bastien1414
Bonjour j ai démonté la base et je retrouve bien les deux fils comme décris
Et ils sont branché directement sur la carte et je n ai pas trouvé les résistance
Mais la carte a des signe d oxydation donc à mon avis sa doit pas aider
Au bon fo.ctionnement je pense que je vais acheté une nouvelle carte
N étant pas assez qualifié pour m aventuré sur le diagnostic de la panne
Et du changement de composant
Merci pour vos reponses
Bastien1414 a écrit : mar. mai 16, 2023 5:11 pm Bonjour j ai démonté la base et je retrouve bien les deux fils comme décris
Sur le post dont j'ai donné plus haut les références, il est expliqué comment mesurer les boucles de la station et quel résultat montre une panne sur un AM3..
Bonnet
Message par Bonnet »
Bonjour tous le monde
Je déterre ce post car il m’arrive exactement la même chose
Le robot arrive à la base et tourne autour, sans jamais se raccorder à la base, il rôde autour…
Le voyant clignote en rouge.. lorsque je met le robot en connexion sur la base et que je reste appuyé sur 0,
Sur info, boucle, G,F,N seul la valeur de la boucle G2 m’indique 0 de partout..
Questions: est ce que quelqu’un a déjà eu ce cas de figure?
J’ ai tout démonté la base et la carte est nickel, aucune oxydation ou autres
La partie basse de la plaque , là où l’antenne est mise était pleine de terre, que j’ai nettoyé sûrement du à une fourmilière..
A un endroit seulement un câble de l’antenne était sorti de son logements et paraît pincé mais très peu, il n’y a aucunes coupure apparente de l’antenne..
Mon robot est un 330x.
Comment savoir si cela vient de l’antenne ou de la carte?,
Est il possible de recommander seulement le câble d’antenne et ou? Car sur automow24.de, on ne peux seulement commander mais pour un socle p15 apparement non adapté pour des gros robots comme le 330x.
Merci pour votre aide!!!
Bonnet
Ça y est j’ai compris un truc, G2 correspond à mon deuxième fil guide…. Qui n’est pas installé… que je suis bête…
Par contre, si toutes les autres valeurs s’affichent cela voudrai dire que l’antenne F et N est bonne alors..que la led sur la base clignote rouge, je ne comprends plus…
Si c’est déjà arrivé à quelqu’un ou si quelqu’un a une autre idée de diagnostic, je suis prenneur !!
rafjam
Message par rafjam »
Bonjour je fais le même diagnostic que discuté ici. J ai un problème d'antenne à la base de la station
J'ai trouvé des supers infos pour mesurer les résistances des antennes malheureusement sur mon 320 les codes couleurs des fils sont différents.
Quelqu'un en a un idée des mesures que je dois faire entre les fils bleu jaune blanc et rouge ?
AM 320 V3.10
avril 2013
Céroux (Belgique)
1250 m²
7j/sem. 12 heures
Le manuel de votre modèle indique ceci:
