Vis sectionnée
paton82
Vis sectionnée
Message par paton82 »
Bonjour à tous
J'essaie les vis endurance de husqvarna (pas des copies). Je viens de voir que j'ai perdu une lame et que la vis est sectionnée, il n'y a plus l'embout
Je n'ai aucune idée comment je peux devisser le peu de vis qu'il reste
Si vous avez une idée je suis preneur
Automower 420 de 2020 - Region Sud Ouest - 1600 m2 de terrain
Re: Vis sectionnée
La solution orthodoxe est de faire un trou au centre de la vis et d'utiliser un extracteur, mais vu la petite taille de la vis, ce n'est pas gagné. Voir cette vidéo :
Re: Vis sectionnée
Malheureusement le perçage à mon avis n'est pas recommandable, l'échauffement du reste de la vis lors du perçage va se communiquer à l'insert en métal dans lequel elle se trouve et fait fondre le plastique autour, je l'ai expérimenté à mes dépens!
Solution la plus rapide, commander un nouveau plateau.
j'étudie actuellement la possibilité de dessertir et ressertir l'insert à l'aide d'un décapeur thermique.
Re: Vis sectionnée
Mheller a écrit : jeu. juin 01, 2023 11:40 pm Solution la plus rapide, commander un nouveau plateau.
C'est ce que je pense moi aussi, s'il est impossible de saisir la partie restante de la vis avec un pince
paton82
Re: Vis sectionnée
Merci pour vos conseils
J'ai reussi avec une petite pince à tourner le morceau de vis qui ressort de l'autre côté du plateau jusqu'à ce qu'il ressorte par ce côté là
Je ne vais plus utiliser les endurances, en plus de la marque, je vais me rabattre sur mes lames chinoises classiques qui ne m'ont jamais lachées
Re: Vis sectionnée
La question qu'on peut se poser est de savoir où sont fabriquées les vis vendues avec ces lames Husqvarna ... ;)
paton82
Re: Vis sectionnée
En tout cas j'ai demonté les 2 lames restantes endurance et les vis etaient aussi sur le point de se fendre, alors que je les ai monté il y a 2 semaines
Soit disant les endurances durent plus longtemps, ils ne parlent pas des vis...
Re: Vis sectionnée
Comme plusieurs ici, après avoir utilisé les six lames qui sont vendues avec le robot, je n'ai acheté que des lames vendues par des fabricants chinois, et je n'ai jamais eu de problèmes de ce type avec les vis vendues avec.
Re: Vis sectionnée
Moi aussi je n'utilise que des lames chinoises.
j'ai peut-être une explication pour ces vis coupées, le nom d'endurance suggère que le métal à une dureté supérieure à la normale, la vis fournie est probablement d'un autre métal plus tendre, la lame coupe mieux et plus longtemps l'herbe .... mais elle entaille très facilement la vis porteuse.
cependant cela me paraît étonnant que cela ait échappé aux ingénieurs, c'est le b.a.b.a de la résistance des matériaux!
Re: Vis sectionnée
Meetoo ;)
