Robot indécis, rentre et sort continuellement
noiprocs
Message par noiprocs »
J ai 220AC que je trouve vraiment top, mais :cry:
Je l ai trouvé , fin de journée, arrêté sur sa base, sans avoir bossé.
Le support de contact des ailettes était relevé… le contact avec le robot n était donc pas correct.
Je fais pivoter la tête de la base, qui était trop élevée, puis je relance le robot. Il rentre et sort 8 fois… je l arrête.
Lorsqu il est rentré, les roues semblent insister pour aller plus loin, puis il recule, ressort, fait un petit tour devant sa base, et revient dans la base.
Je l ai mis hors tension, puis relancé sans effet.
J ai mis la base hors tension pui rebranché , sans effet.
Je l ai alors laissé travaillé 35 min en Manuel puis remis en Automatique.
Il est reparti dans des cycles de rentrée et sortie.
Avez vous une suggestion ? Un conseil ?
Merci,
Guy
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
2 zones en alternance
200 m2 et 500m2
pierpiz
Re: Robot indécis, rentre et sort continuellement
Message par pierpiz »
il semblerai qu il n arrive pas a se connecter...
mesurer le voltage sur les moustaches de la base en principe 28v alternatif
vérifier que le robot dans la base les moustaches sont bien en contact
vérifier l état des moustaches sur le robot et sur la base ;un coup de toile émeri
noiprocs
Merci pour le conseil.
Je vérifie cela demain soir et reviens ici…
Guy
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
noiprocs
Guy
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
noiprocs
Le problème est solutionné, mais va m obliger à refaire quelques modifications.
J ai démonté la plaque de charge, qui avait des traces noires, j ai passé un papier émeri et remonté.
J ai aussi regardé les moustaches, je les ai enlevées, poncées et nettoyées. Les deux vis qui fixent le câble connecteur sont rouillées ( logique, les vis sont en acier, donc contact cuivre acier…)et je les ai changées.
J’ai constaté qu un des câbles du connecteur de charge était presque coupé ? J ai remplacé une partie… je vais en commander un nouveau.
Merci pour le conseil, mon robot travaille
Guy
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
