Robot 430x qui tond malgré lumière bleue
Juju33
Message par Juju33 »
J’ai un soucis avec mon 430x.
J’ai eu dernièrement des erreurs signal boucle donc plus de fonctionnement.
J’ai remplacé les cosses au niveau de la station au cas où et cela a été similaire.
Mais depuis plusieurs jours il tond malgré la led bleue clignotante et la led repasse en vert.
Toutes les 12 secondes parfois plus ou moins elles changent de couleurs.
Parfois longtemps en bleu et il continu de tondre sans s’arrêter.
Avez vous une idée si cela vient d’un défaut d’un mauvais contact du câble ou un problème de station.
Si cela vient du câble je ne sais pas si je vais trouver quelques choses avec un détecteur.
Cela devrait normalement s’empirer avec le temps.
Merci pour vos conseils
LE HAILLAN (33)
Terrain complexe et vallonné
1300 mètres carrés de tontes
Passage étroit en couloir de 40m sur 60cm
Grosse pente
2 guides/5 zones
Automower 430X depuis 2019
Juju33
Re: Robot 430x qui tond malgré lumière bleue
Personnes pour me conseiller😌
Je donne plus de renseignements:
j’ ai fait un pont sur la base entre les 2 périphériques et là led est bien verte.
Le robot s’arrête souvent au même endroit et quand je le déplace il retrouve la boucle et peut re fonctionner.
J’ai mesuré en ohm entre les 2 périphériques et je trouve 115 ohms.
Dans le menu du robot les signales de la boucle sont tous à 53 sauf signal A Ar D a 60.
La qualité du signal est a 100.
Voilà avec ses infos faut il chercher vers une coupure ou mauvais contact.
Merci pour vos infos.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
La résistance maximum de la boucle périphérique est de 20 ohms.
Plus de 110 ohms traduit un problème qui doit être du à une zone où le câble est oxydé et bientôt coupé. C'est le plus dur à trouver. Il n'y a pas eu récemment de travaux de jardinage ou autres à proximité du câble ?
On peut aussi commencer par vérifier tous les connecteurs sur le périphérique et notamment le connecteur guide/périphérique
Si le ou les connecteurs sont des scotchlocks (les bleus), je recommande de les remplacer. C'est difficile de vérifier pour voir s'il n'y a pas eu d'humidité ou même d'eau dedans, entrainant la rouille du câble et l'élévation de la résistance. Le mieux est d'utiliser la recommandation du forum : des wagos bourrés de graisse silicone. ils sont démontables sans avoir à couper les câbles et donc vérifiables facilement.
Juju33
Pas de travaux récemment dans le jardin.
J’ai pas mal de connexion et il va être difficile de tous les trouver car pas loin de 900m de câbles.
Je vais commencer par les liaisons des deux câbles guides aux périphériques comme conseillé.
J’ai utilisé des connections sertis avec manchon Thermo + gaines Thermo et ruban étanches par dessus.
Vu qu’il y’a quand même une certaine continuité et ce qu’un détecteur pourras le voir?
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Aucune idée, mais tu peux peut-être essayer avec une radio. Pour les appareils spécifiques, un cherchant sur le forum, il y a un certain nombre d'exemples, mais ils ont tous du pour et du contre. Personnellement, j'utilise une radio achetée moins de 15 euros sur la "zone", mais je n'ai eu que des coupures franches. Pour le test avec la radio, il faut débrancher de la station un coté du périphérique.
Si la coupure n’est pas franche, il existe une méthode pour la rendre franche : d’abord déterminer dans quelle section le problème se trouve p.e. dans la boucle périph gauche – guide1. Ensuite débrancher et utiliser cette section dans un circuit pour alimenter une machine qui consomme beaucoup. P.e. un broyeur. Puis mettre en route la machine en question. La coupure sera très franche ! Attention, le fusible et ou disjoncteur risquent de sauter aussi. Finalement utiliser l’astuce radio pour trouver la coupure.
Evite d'acheter un détecteur. A moins de choisir un modèle haut de gamme qui va coûter cher, tu seras très probablement déçu. La radio donne d'assez bon résultats si on est patient et si on oriente soigneusement le récepteur. Voir FAQ : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21536
Pour compléter la réponse de Umbra55, on peut aussi connecter directement une petite batterie sur la boucle qui comporte les coupures non franches. Se souvenir de la loi d'ohm pour obtenir un courant de quelques ampères. Eviter une batterie de voiture qui risque de fournir un courant beaucoup trop élevé ; ou alors mettre en série une résistance de puissance (fer à souder, grille pain, radiateur électrique, ...) pour limiter le courant.
Bien entendu il faut déconnecter complètement la boucle de la base avant de faire cela.
Juju33
Problème résolu en 10 mn grâce au poste radio fréquence MW acheté pour 20 euros.
On entends bien la différence quand plus de connexion.
J’ai d’abord mis le câble guide et périmètre en AL et AR puis inversement avec l’autre guide.
Cela a permis d’isoler la zone qui était bonne et me concentrer sur un côté du périmètre où devait être la coupure.
Coupure trouvé à 15 cm ou j’ai creusé.
Le câble a du prendre un coup tranchant car coupure assez franche.
Merci pour vos conseils😉
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Super que tu aies trouvé sans vraiment trop de difficultés.
Merci du retour.
