plus de charge
plus de charge
salut a tous
donc voila après 5 ans de service les batteries ont l air fatigué surtout une,
j ai vu le tuto pour refaire les batterie ,je vais me lancer dessus mais j ai remarqué un truc concernant la batterie qui déconne
j ai une batterie en charge qui est a 21.6°C et celle qui marche pas est à 52.7°C
est ce normal d avoir une telle différence de température ? ou c est lié a une autre soucis ?
la batterie qui a l air encore bonne
la batterie qui est hs
Re: plus de charge
Combien de charge ont les batteries ? Avec un fonctionnement classique, de nombreuses batteries n'atteignent pas 5 ans. Quand les batteries sont au bout du rouleau, les indications chiffrées n'ont parfois plus de réalité ni cohérence.
Re: plus de charge
salut
les batteries 2260 charge c est pas énorme pour son service sachant qu il tourne 18-19h sur 24
mais il y a eu des périodes de travaux dans le jardin ou il as été arrêter un certain temps
pour éviter de rouler dessus
en plus ça tombe au bon moment ou l herbes se met a poussé a fond
du coup hier j ai voulu tester il peut fonctionner avec une seul batterie ,
de toute façon je vais refaire les 2
j ai cru comprendre que les li-ion idéal c était celle du tuto
Sony / Murata US18650VTC5A 2600mAh - 35A
est ce que ça passe de mettre des 3500 mAh avec 35 A ou faut mieux rester sur des plus petites ?
finalement avec peu de recherche j ai trouvé celle ci
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... h-25a.html
je pense qu elle seront parfaite
Re: plus de charge
Autant que possible restez dans les ampérages d'origine pour ne pas essouffler le transfo
Re: plus de charge
salut je suis rester sur les
j ai tous ressouder comme a l origine (une seule batterie)
mais le robot semble ne pas détecter la batterie
quand il n y a que la batterie refaite dedans il marque battery problem
que la batterie d origine il marche normal
et les 2 batterie il marche aussi mais
il m affiche 0v sur la batterie refaite
pourtant en la testant au multi j ai bien 17.5 V minimum
je me demande si ça serait pas le bms qui serait hs
mais je pense pas avoir ce qu il faut pour le tester
sait tu si on peut en racheter a l unité ?
pour le moment le robot fonctionne avec une seul batterie
je vais juste le laissé quelque jours le temps de remettre l herbe a son niveau
Re: plus de charge
Pour le BMS au cas où il serait défaillant il faut le récupérer sur une ancienne batterie, il n'existe pas en pièces détachées.
Attention au remontage il y a un ordre précis à respecter pour la connexion des fils sous peine de cramer le BMS.
Re: plus de charge
Il arrive que le BMS refuse de charger la première fois.
Ou qu'il soit HS....
Je ne peux que vous conseiller ceci: viewtopic.php?p=205220#p205220
Re: plus de charge
salut effectivement la batterie a finis par être prise en compte mais ne charge paschercheur a écrit : ↑mar. juin 20, 2023 10:17 am Il arrive que le BMS refuse de charger la première fois.
du coup ça empêche le rebot de repartir
par contre dans les informations ca affiche une température de 54 degrés
ça pourrait bien être cette sonde qui soit hs
elle se change la sonde?
as tu une alimentation de labo a me conseillé
j ai vu celle ci
https://www.cncest.fr/products/regelbar ... EcEALw_wcB
en parallèle j ai commencer a rechargé les ancienne batterie une a une pour les tester mais il leur faut une bonne demi journée pour être rechargé a la sortie elle sont a 4.18 pour le moment
Re: plus de charge
Alors.
Il y a 2 sondes de t° sur ces batteries:
1) celle qui est montée dans le fil jaune. C'est elle qui informe le robot de la t°. C'est son seul rôle et elle n'a aucun rôle dans la charge !
Mais le robot va interdire la charge si cette information est hors spécifications.
Ici...54° me parait tout à fait ok (même s'il ne fait pas 54° réellement)
2) celle qui est connectée au BMS. C'est le petit élément noir au bout de 2 fils qui est collé contre les cellules.
Si elle déconne le BMS empêche le chargement. Elle est remplaçable pas une sonde CTN équivalente de 10k (vous pouvez aussi la voler sur une autre batterie. Ou simplement transplanter le faisceau).
Oui, c'est une alimentation de labo de ce style là. Parfait.
Les cellules séparées que vous rechargez avaient-elles une tension inférieure à 3 volts ?
Si oui c'est une des raisons pour laquelle le BMS peut bloquer....
Re: plus de charge
est-il donc pratique de charger les cellules individuellement avant de les souder ensemble et de créer le pack batterie ? de cette façon, nous sommes sûrs que les cellules sont toutes chargées et qu'il ne devrait pas y avoir de problèmes.
