SILENO 500 - LE ROBOT S'ARRÊTE
Krov
Message par Krov »
mon robot (Gardena Sileno 500) qui avait déjà fait parlé de lui, refait des siennes.
A la mise en route, il m'affiche : "Le robot s'arrête" - et il s'éteint.
Dans un premier temps, j'ai pensé à la batterie et elle a été remplacée par une batterie d'origine.
Malheureusement, le même message apparaît et le robot s'endort !
Une idée ? Bonne journée à tous.
GARDENA SILENO CITY 500
MAIN : 41.04.00 HMI : 41.04.00 SUB : 6.05.00 BT : 41.03.00
Re: SILENO 500 - LE ROBOT S'ARRÊTE
Il n'a même pas tondu 1 fois après le changement de batterie.
Je me demande s'il charge ...
Krov
Message par Krov »
Bonsoir Chercheur,
Je pense que oui.
Le même phénomène se produit quand je le place sur sa station de charge et que je le met en route... j'ai le temps de rentrer le code Pin (et encore pas toujours) et LE ROBOT S'ARRÊTE s'affiche.
Il faudrait tester la batterie avec 2 ampoules 12 V en série. Pour cela il faut sortir la batterie du robot.
Krov
Message par Krov »
Bonjour et merci pour cette piste.
Sur quelle couleur de fil (il y en a 4) faut-il raccorder le montage d'ampoules ? Des ampoules 21W (feux stop voitures) conviennent-elles ?
Merci encore
Oui, 2 ampoules de feu STOP 12V/21W conviennent parfaitement. Il faut les brancher en série sur les fils noir et rouge (les 2 fils jaunes correspondent à des sondes de température).
Attention : les ampoules deviennent assez chaudes si le test dure longtemps (pour vérifier que la batterie tient la charge il faut tester plusieurs heures).
Krov
Message par Krov »
Bonjour et merci pour cette précision.
Faut-il aller jusqu'à la décharge complète de la batterie ?
Je vais tester ça ce week-end.
Surtout pas. Les batteries au lithium ne supportent pas la décharge complète (contrairement au batterie au Nickel). En principe le BMS de la batterie doit interrompre la décharge quand la batterie atteint la limite, mais par précaution, contrôle avec un voltmètre et arrête dès que la tension atteint 17 V. Je te conseille de lire ce post : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21116
Chris13190
Message par Chris13190 »
Bonjour, j'aurai besoin de lumières svp.
je déterre le sujet n 'ayant pas trouver de reponse... J'ai le meme pb. J'ai changé la batterie pour une d'origine mais le pb demeure.
Au bout de quelques secondes, un message s'affiche "le robot s'arrete" et le sileno city 500 s'éteint??
Est-ce que l'un de vous connait la solution? Merci pour vos réponse.
Krov
Message par Krov »
Bonjour Chris13190,
aurais-tu fait une mise à jour entre la dernière fois où il a fonctionné et la découverte de la panne ?
Chris13190
Bonjour, merci Krov pour ta réponse.
Non je ne crois pas avoir fait de mise à jour entre le moment où il fonctionnait et après. Mais en tout cas maintenant je ne peux plus, il s'éteint avant de terminer sa mise à jour...
