AM 430x - bruit bizarre pendant la tonte
Angelo91
Message par Angelo91 »
Bonjour à tous
mon robot s'est soudainement mis à faire un bruit étrange durant la tonte et il ne s'arrête plus. Il apparait lorsque les lames tournent. Ce n'est pas lié au déplacement. j'ai nettoyé le dessous en prenant soin de démonter les disques mais rien n'y fait :shock: . Je pense que c'est peut être à l'intérieur. Qu'en pensez vous après avoir regardé la vidéo ?
1600 à tondre
heureux utilisateur d'un 430x
trigu
Re: AM 430x - bruit bizarre pendant la tonte
Message par trigu »
vous avez essayer sans les lames et le plateau, uniquement l'axe seul du moteur ?
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
Angelo91
Hello Trigu. Merci pour ta réponse. en effet bonne remarque, je vais tenter :) . d'autres idées en attendant ?
1600 à tondre
Tortue85
Message par Tortue85 »
Bjr,
un roulement de l'axe de coupe ???
J’ai déjà vécu ça, c'est simple a changer .
Dominique
430x de 02-03-2016
2000 m2 de tonte environ.
Première grosse panne, le chargeur, il était trop à l'humidité extérieur.
RonnyBee
Message par RonnyBee »
Bonjour, mon AM 420 a le même symptôme. Le bruit est fort et devient de plus en plus fort - on l'entend même dans la maison.
J'ai essayé sans plateau et sans lames, plus de bruit. Mais dès que je remets le plateau (sans les lames), le bruit reapparaît. Pourtant le plateau est bien nettoyé et semble pas présenter de défaut (pas tordu, troué, rayé...).
Quel peut être l'origine du problème et comment le régler ?
Par ailleurs, est-il déconseillé de le faire tourner (je suppose) en attendant ?
Merci de vos conseils !
AM 420 depuis 2020
Seine-et-Marne (France)
1100 m² à tondre
Zone inondable qui peut être exclu si besoin
pierpiz
Message par pierpiz »
le bruit c est souvent un pb de desequilibre ;en general une lame
si tu as du bruit avec le plateau nu, essaye de fixer un bricolage equilibré
si plus de bruit ton plateau a un bug
si le bruit persiste pb coté moteur
verifier aussi le jeu coté moteur
RonnyBee
Merci pour la réponse rapide :-)
Un bricolage équilibré, ça peut être quoi par exemple ?
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
pierpiz
faut etre un peu bricoleur et essayer des trucs ;genre un bout de barre d aluminium avec des trous pour fixer.
RonnyBee
Finalement j'ai acheté une nouvelle plaque de protection, ça n'a rien changé. Un bruit très fort, seulement quand il tond. Que puis-je faire pour identifier l'origine de la panne ?
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
pierpiz
as tu essayé le test du moteur de coupe
sur position outil
francoisf76
Message par francoisf76 »
Autre solution pour essayer de voir d'où cela vient :
Démonter la plaque de protection des lames ainsi que le plateau sur lequel les lames sont fixées. Mettre ensuite le robot en mode de tonte (mais du coup sans le plateau et le reste. Le robot ne sait pas qu-il n'a pas de lames ! il ne se mettra pas en erreur. Et à partir de là voir si le bruit persiste.
On attend ton retour
RonnyBee
Bonjour, j'ai réussi à faire apparaître le menu Outils. Je choisis "Test" puis "moteurs", ensuite apparaît le message 'Relachez le bouton "STOP" sans fermer le capot". Le bouton STOP n'est pas enfoncé et quand je quitte le menu, l'AM démarre normalement (tout en continuant à faire son bruit).
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
RonnyBee
francoisf76 a écrit : lun. août 28, 2023 3:54 pm Bonjour,
Je l'avais déjà essayé (voir mon 1er message), ce qui est étrange c'est que sans plateau et sans lames il n'y avait pas de bruit. Sans plateau, avec lames non plus. Avec plateau, oui. J'ai essayé avec un autre, nouveau plateau - pareil, toujours du bruit.
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
Tortue85
Bjr,
il faut procéder au remplacement du petit roulement de l'axe. S'il n'y a pas de poids sur l'axe (pas de plateau), le roulement ne fera pas de bruit.
Dominique
430x de 02-03-2016
RonnyBee
Quand on parle du "roulement de 'axe", s'agit-il de cette pièce ou autre chose ?
https://www.190cc.fr/fr/roulement-super ... mower.html
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
Tortue85
Oui, exactement.
Dominique
430x de 02-03-2016
RonnyBee
Tortue85 a écrit : mer. août 30, 2023 10:47 am Oui, exactement.
Merci ! Je l'ai commandé, je vous tiens au courant.
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
RonnyBee
Ca y est, j’ai reçu et remplacé la pièce. Ça a tout résolu. Merci beaucoup !
AM 420 depuis 2020
1100 m² à tondre
Tortue85
Parfait, me voila dépaneur :)
Dominique
430x de 02-03-2016
