Mon ac 220 tourne en rond, la roue est en partie libre....un conseil ? (Resolu)
Re: Mon ac 220 tourne en rond, la roue est en partie libre....un conseil ? (Resolu)
cette méthode c'est pour garder la pièce hexagonale usée
Sinon il faut acheter une neuve et la remonter sur l'axe.
Pour enlever l'ancienne le plus facile c'est de visser dans cette pièce un boulon de diamètre 8mm longueur environ 50mm, en prenant appui sur l'axe il va faire progressivement remonter et chasser la pièce hexagonale.
Pour le remontage c'est un peu plus compliqué car à froid c'est quasi impossible de la renfiler, il faut refroidir pendant 2h l'ensemble moteur dans un congélateur, puis ensuite chauffer à 250° la nouvelle pièce hexagonale et l'enfiler sur l'axe froid, la dilatation et rétractation des métaux permet de donner la marge nécessaire à l'enfilage de la pièce.
Je viens de tester une autre méthode (apparentée à une presse) en désolidarisant la partie avant du moteur(4vis) on dégage l'avant en faisant attention de ne pas perdre les 3 pignons, je place ensuite cette partie et la pièce hexagonale au bout de l'axe et met le tout entre les mâchoires d'un établi et je serre cela rentre à force.
J'en ai profité pour bien graisser les 3 trains de pignons et vérifier le roulement qui se trouve dans la pièce désolidarisée (il y a un petit circlips à enlever)
En effet: viewtopic.php?f=11&t=2033
Je l'ai, depuis, fait plusieurs fois.
Et j'ai complètement fondu la pièce lors de ma seconde intervention. L'aluminium ne supporte pas d'être trop chauffé :-)
virgile
Message par virgile »
Ayant 2 230 acx depuis 2007 j 'ai souvent change cette piece hexagonale d'entrainement des roues .Pour sortir l'ancienne je procede comme indiqué avec un boulon a tete hexagonale de meme dimension que la vis de fixation de la roue mais beaucoup plus lonque que je visse dans l'axe du moteur avec une clef adequate.
pour mettre la piece neuve je ne passe pas par la case friteuse mais en la tenant avec une pince multiprise j'utilise une lampe a souder au gaz a puissance moyenne ou legerement au dessous et je compte jusqu"a 125 puis je l'introduit sur l'axe du moteur(que je n'ai pas refroidi non plus)ça rentre tout seul...(parfois je mets un peu d'huile de vaseline ...voila ma petite cuisine!!
Je n'ai fait fondre qu'une seule piece en quinze ans (lampe a souder reglée t trop forte)
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
5500 € de reparation et entretien en8 ans
Michel33
Message par Michel33 »
Si tu parles de la pièce ci-dessous, pour la démonter, je prends un boulon du même diamètre et pas de vis et je je sers à l'intérieur
Elle s'extrait toute seule
Par contre, attention au remontage, car si tu tapes trop dessus, car elle est montée en forçant, tu bousilles je moteur de roue
A+
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
Michel33
Impossible d'insérer la photo
Je parle de la pièce : 544 90 68-02
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
