AM 315X - Système de coupe bloqué
jfilhoul
Message par jfilhoul »
J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais j'aimerai avoir votre avis (j'ai également lu qu'il était préférable de créer un nouveau post plutôt que de répondre à un existant).
J'ai ce message depuis plus jours. Après différentes lectures, voici ce que j'ai déjà réalisé :
  • démontage et nettoyage du système de coupe : pas mieux
  • remplacement complet du système de coupe (sauf le moteur) : pas mieux
  • test du moteur avec le système de coupe monté : 0rpm
  • test du moteur sans le système de coupe : environ 2400rpm quand il se lance mais ce n'est pas toujours le cas, il reste aussi parfois à 0
J'envisage de changer le moteur de coupe mais après lecture de différents posts (notamment viewtopic.php?t=20374 ou viewtopic.php?t=8193) j'ai l'impression qu'il n'est que rarement en cause... J'aimerai donc votre avis ou autre élément à regarder.
Merci d'avance
AM 315X depuis 2019
Surface : 800m2
Re: AM 315X - Système de coupe bloqué
En effet il l'est rarement.
Il y aurait donc 2 possibilités:
- le moteur
- la carte mère
Si c'est la carte mère vous devrez la faire reprogrammer chez votre installateur.
Autrement dit, ces 2 pièces étant chères, je demanderais à l'installateur d'identifier la panne avant de dépenser sans certitude.
jfilhoul
Merci pour ce conseil. Je n'ai pas utilisé les service d'un installateur mais j'ai un réparateur agréé pas loin que je vais contacter demain.
Certains avaient l'air de parler d'oxydation ou de réparation "simple" sur la carte mère. Si quelqu'un à des infos à ce sujet je prends également si ça peut m'éviter un passage par la case réparation au prix fort 😬
AM 315X depuis 2019
Surface : 800m2
Les cartes mères de ces générations peuvent être considérées comme irréparables malheureusement.
jfilhoul
Ah chouette, c'est une bonne nouvelle ça 😬
Je contacte mon réparateur dans la journée et vous tiens informé.
Merci pour vos retours
AM 315X depuis 2019
Surface : 800m2
jfilhoul
Petit retour comme promis.
J'ai contacté le réparateur qui m'a très gentiment donné son avis par téléphone d'après mes différents tests.
Selon lui, l'origine était bien le moteur, j'ai donc tenté ma chance et ai passé commande.
Réception aujourd'hui et je confirme, le problème était bien côté moteur !
Merci pour vos conseils
AM 315X depuis 2019
Surface : 800m2
