Help - AM 420 - Plateau de coupe Jeu important
matelotjc
Message par matelotjc »
Bonjour les bergers :-)
je viens de rentrer mon mouton AM420 de 2016 pour l'hivernage.
Après un bon nettoyage manuel, je constate un jeu important et anormal au niveau du plateau de coupe (cf. vidéo MP4 dans le zip en PJ).
Plateau coupe AM420.zip
Vidéo jeu important plateau de coupe AM420
(4.94 Mio) Téléchargé 66 fois
J'essaye de dévisser la vis, mais impossible elle entraine l'axe sans que celui-ci ne soit bloqué, donc ça tourne dans le vide.
Auriez-vous connu la même mésaventure ? Comment vous en êtes-vous sortis ? Faut-il que je passe côté intérieur pour bloquer l'axe du moteur et pouvoir dévisser la vis ?
Merci d'avance.
Re: Help - AM 420 - Plateau de coupe Jeu important
En fait c'est le plateau de coupe qui est cassé, il faut simplement bloqué la partie plastique centrale en utilisant un outil de blocage, cela peut être un outil avec 2 pointes qui rentrent dans 2 des 3 trous des vis de fixations du plateau aluminium, genre pince à circlips.
matelotjc
Merci Mheller.
Malheureusement la partie plastique centrale est prise sur la bague extérieure du roulement, elle est donc libre par rapport à la la vis qui est sur la partie intérieure du roulement.
Vois-tu d'autres solutions ?
Faut-il que je sacrifie le plateau de coupe en le découpant ?
matelotjc
Bon je me réponds à moi-même pour aider si vous rencontrer le même problème :
- J'ai finalement découpé le plateau de coupe
- Les 3 petites vis s'étaient dévissées, le plateau n'était donc plus solidaire de l'axe du moteur.
Donc remplacement des pièces.
Nidal02
Message par Nidal02 »
Merci pour ton retour 👍
