Robot s'eteint
Juliendim
Robot s'eteint
Message par Juliendim »
Je rencontre depuis quelque jour un problème avec mon robot mcculloch rob r1000. Je vous explique mon probleme:
Le robot est en mode auto, il fonctionne très bien, il retourne sans problème à sa base, se recharge et repart. Lors de ma fin de tonte, il retourne à sa base, se charge a 100% et s'éteint (plus d'écran, plus de connexion au module robonect). Par contre des le lendemain à l'heure de redémarrage, il se remet à tondre sans problème jusqu'à l'heure de fin du mode auto. Et repart en mode éteint.
J'ai testé une batterie neuve et toujours le même problème.
Avez vous déjà rencontré ce type de problème?
Juliendim
Re: Robot s'eteint
Je me permet de relancer ma demande.
Personne n'a rencontré ce problème?
Re: Robot s'eteint
Je ne connais absolument pas les robot mcculloch et je crains qu'il ait peu d'utilisateur sur le forum.
Je n'ai pas bien compris la fin de ton premier message "Et repart en mode éteint."
Juliendim
Re: Robot s'eteint
Le robr1000 doit être un husqvarna rebadgé (Toutes les pièces sont des references husqvarna).
Quand je parle il s'éteint, cela signifie que le robot s'eteint totalement jusqu'au redémarrage à l'heure du mode auto le lendemain.
Re: Robot s'eteint
Donc son écran est éteint et roboconnect ne fonctionne plus.
Pourtant il se réveille comme attendu à l'heure définie.
Franchement...je ne vois pas ?!
Re: Robot s'eteint
Qu'entends-tu exactement par "le robot s'éteint totalement" ?
Si le robot démarre normalement à l'heure prévue le lendemain, cela prouve que l'électronique du robot n'est pas hors tension ; donc le robot n'est pas éteint. Je ne comprends pas bien moi non plus
