moteur coupé
extence16
moteur coupé
Message par extence16 »
Bonjour tout le monde,
J'espère que vous profitez bien de vos vacances si vous en avez.
Je reviens vers vous car j'ai un problème depuis quelques temps avec mon robot Husqvarna 315 de 2016.
En effet, il sort de sa station normalement.
Puis je l'entends démarrer mais il fait du surplace et s'arrête.
Il fait un quart de tour, idem, il redémarre puis s'arrête.
Il fait cela 4-5 fois jusqu'au message moteur coupé.
Je recherche sur le forum mais je ne vois trop un cas similaire.
Pourriez-vous m'aider, j'ai bien regardé il n'y a pas de fil ou autre autour du bloc moteur.
Merci beaucoup.
Stéphane
Re: moteur coupé
Cela ressemble à un problème de capteur de collision. Commence par vérifier que la coque du robot est bien mise en place (bien clipsée sur les 4 supports en caoutchouc). Ensuite vérifie le fonctionnement des capteurs.
Re: moteur coupé
Et que la coque n'est pas bourrée d'herbes !
Wiwi
Re: moteur coupé
Message par Wiwi »
si votre robot est de 2016, il est très probable que vous deviez remplacer les 2 tourelles de collision arrière, car, après un long moment, le ressort devient plus mou, et a tendance à faire bouger les tourelles très facilement, causant de nombreux problèmes de collision.
Re: moteur coupé
C'est la 1ère fois que j'entends cette remarque sur un ressort devenant plus mou et n'ai rien vu sur le forum à ce sujet.
extence16
Re: moteur coupé
J'ai malheureusement toujours ce problème.
J'ai changé le moteur de coupe, mais cela n'a rien changé au problème.
Je n'ai pas de message d'erreur de collision.
J'ai tout démonté et remonté mais rien n'y fait.
Est-ce que quelqu'un à une piste pour moi? la carte?
Merci beaucoup
Jaybent
Re: engine cut
Message par Jaybent »
I have this exact issues and desperately looking for a fix. It began happening a few months after install. I’ve had the ultrasonic sensors and ultrasonic board replaced twice under warranty now as fault messages were thrown, but those did not fix this random stopping issue. Seems to only happen in a particular area of the lawn. The mower will come to a hard sudden stop including blades, look left, then right, then can stop for several minutes before setting off again. It may only travel a few feet before stopping again. I’ve tried disconnecting guide wires but no success. Have you solved the problem??
pierpiz
Re: moteur coupé
Message par pierpiz »
peux tu essayer de faire une boucle provisoire et tester dans cette boucle.
et debrancher tous les fils de l installation actuelle
pour verifier que ce n est pas un pb de cablage
Re: moteur coupé
Même conseil que pierpiz.
Pourquoi avoir remplacé le moteur de coupe ? Rien ne laissait penser qu'il fût en cause.
vinceomdu13
Re: moteur coupé
Message par vinceomdu13 »
Alors, le problème est-il réglé ? J’ai le même problème aujourd’hui. Je l’ai trouvé (sileno+) arrêté. Je le fais repartir, il roule 1m’puis s’arrête. Moteur de coupe ne démarre pas. Je viens de tester le,moteur de coupe dans le menu caché et il ne démarre pas.
Alors ?
Re: moteur coupé
vinceomdu13 a écrit : mar. févr. 27, 2024 3:33 pm Alors, le problème est-il réglé ? J’ai le même problème aujourd’hui. Je l’ai trouvé (sileno+) arrêté. Je le fais repartir, il roule 1m’puis s’arrête. Moteur de coupe ne démarre pas. Je viens de tester le,moteur de coupe dans le menu caché et il ne démarre pas.
Alors ?
Ca sent la batterie en fin de vie à plein nez !
vinceomdu13
Re: moteur coupé
Pourtant elle a 2 ans, et le robot fonctionne très bien. Comment je peux voir si elle hs ?
Re: moteur coupé
Si le robot fonctionne très bien, où est le problème ? ;)
