Automower 310 / Base sans LED / HELP
Gonzague
Message par Gonzague »
Je vous présente mon souci.
Automower 310.
Aucun souci jusque fin de saison dernière.
Hivernage traditionnel.
Je remets robot sur sa base semaine dernière, je vois que la charge prend. Début de semaine en voulant le lancer, impossible, pas de signal boucle.
En y regardant de plus près, aucune LED sur la base.
1 / En debranchant longtemps et en rebranchant le lendemain, led bleue qui sarrête au bout de qq minutes sans jamais revenir.
2 / Craignant un transfo HS après 8 ans de bons et loyaux service, j'en rachete un. Je le branche, La LED s allume ... reste allumée plus longtemps puis fini par s'eteindre. Plus jamais je n'ai alors reussi à avoir la LED qui s'allume.
3 / Craignant une faiblesse dans le cable du transfo à la base, je connecte directement le transfo à la base via une rallonge : aucune LED. Par contre je connecte le robot sur la base ainsi branchée en direct : la charge prend bien sur le robot. Le courant passe donc.
Votre conclusion : carte à changer ou autre chose à tester ?
Merci à tous pour vos astuces!
Re: Automower 310 / Base sans LED / HELP
Avant tout vérifier et nettoyer toute la connectique de la base : connectique arrière et intérieure. 90% des problèmes sont des problèmes de connectique. N'envisager le remplacement de la carte mère qu'en dernier recours.
Gonzague
Merci pour votre aide
Mais ici le courant passe bien dans la base, vu que la tondeuse se charge. non ?
En l'occurence ici, s'agissant de l'allumage même de la base, seule la connectique ce liaison avec le transfo est concernée, Non ?
Encore merci pour votre future aide
Gonzague
Bonsoir à tous
Je me permets de relancer
Quelqu un a t il d autres idées ?
Ré-utilisez le câble basse tension. Il ne faut pas brancher le transfo directement à la base.
Pour être certain que c'est la carte électronique de la base qui est en faute, créez une boucle périphérique temporaire avec un fil de 2 mètres.
Si la lumière revient -> c'est votre périphérique qui est en cause.
Sinon...c'est votre carte qui est morte.
Gonzague
Bonjour à tous
Apres avoir tout tenté .... j ai acheté une carte, changé en quelques minutes ... et tout remarche. C etait donc bien cela !
Merci de votre collaboration
Merci pour le retour.
Et ravi que tout fonctionne à nouveau. Avec le retour du soleil, il était temps ;)
