Le robot 450x a peut être était en contact avec une clôture électrique pour mouton. Si il y a eu contact franc, environ 3mm des lamelles de charge du robot, mais avec la pluie cela a peu être été suffisant pour que les 15000 v de la clôture passe.
Sur l'affichage du robot il y a " ROBOT BLOQUE 159 MINS " un peu comme si l'on avait rentrée sur le clavier trop de fois un code faux et que cela enclenche une compte a rebours qui bloque le clavier. Lorsque l'on éteint le robot et que on le remet en marche, l'affichage démarre et ensuite passe sur le message ci dessus.
J'ai débranché la batterie et rebrancher, idem.
Les deux lamelles de charge du robot sont branché sur la grosse carte électronique a l’arrière.
Avez vous un conseil a me donner pour m'aider a avancer pour le dépannage?
J'ai 3 450x, peu je vais peu être essayer de changer les cartes une a une?
Merci pour vos réponses
Gilles
carte electronique peut etre grillé ht / sur 450x
Gilloux
4 - AM 450X
10000m2
Bouche du Rhone
4 - AM 450X
10000m2
Bouche du Rhone
Re: carte electronique peut etre grillé ht / sur 450x
Vous pouvez en effet tester avec les cartes de vos autres robots.
Mais la carte principale et son écran forment toujours un couple indissociable. Il faudra donc les changer par 2.
Bonjour Chercher
Merci pour votre réponse,
Effectivement c'est ce qu'il m'a semblé comprendre en allant sur le site shop mower24.
Je pense que j'ai vais écrire a ce site pour voir ce qu'il me propose.
Mon hypothèse que le robot ait pris de la haute tension via la clôture électrique contre les sangliers et juste une hypothèse mais si ces le cas, soit la ou les cartes ont été endommagé ou bien seulement déprogrammé. En fait je ne vois pas quand même d'autre possibilité et personnellement je ne pourrais pas gérer cela.
Je mettrai sur le post la réponse de shop mower24. Il me semble que l'on peut leur envoyer les cartes pour analyse.
affaire a suivre.
Gilles
affaire a suivre.
Gilles
Gilloux
4 - AM 450X
10000m2
Bouche du Rhone
4 - AM 450X
10000m2
Bouche du Rhone
Un revendeur pourrait vous aider plus rapidement...surtout en cette période.
(je ne crois pas trop aux pertes de programmation....plutôt à l'endommagement de la carte)
en fait j'ai suite au recommandation de shop mower 24 , j'ai envoyé les 4 cartes électronique en Allemagne, le robot refonctionne par contre il se met en sécurité " plateau de coupe bloqué " cela au bout de 30mn de fonctionnement, et sur les 2 derniers essai le plateau ne démarre tourne plus, un autre pb. Je ne sais pas vraiment pourquoi?
Les 2 disques du plateau de coupe semble tourne facilement a la main???
Je dispose de 3 autres 450x, j'ai bien envie de changer le moteur du plateau de coupe pour voir ce qu'il se passe , cela me permettrait de savoir si c'est le moteur qui est en cause ou bien la carte.
Un conseil a me donner?
Bonne Journée
Bonne Journée
Gilloux
4 - AM 450X
10000m2
Bouche du Rhone
4 - AM 450X
10000m2
Bouche du Rhone
c'est la solution de facilité que j'utilise avec plusieurs robots du même type, j'intervertis les pièces suspectes.
