Pas de signal boucle intermittent
Bonjour à tous.
Enfin pu remettre en service le 430X avec le soleil qui arrive!
Il s'arrête de temps à autre avec le message "pas de signal boucle"
Le témoin vert de la station est bien allumé correctement. Les connections ne sont pas oxydées.
Pour le redémarrer, il faut que je le rapproche de la station ! ??
L'un(e) d'entre vous a déjà eu ce souci ?
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Pas de signal boucle intermittent
Quels sont les niveaux du signal boucle captés par le robot dans et hors la station dans le menu outils ? Et les niveaux lorsqu'il s'arrête avec le message pas de signal boucle ?
Bonjour, merci de s’intéresser à mon souci.
J’affine mes observations:
Il se plante toujours dans la même zone: une sorte de "croissant" à environ 6m du poste de charge (à peu prés là où les fils de guidage font une boucle vers la station).
Contrairement à ce que j'ai écrit précédemment, il faut le sortir de cette zone "croissant" pour qu'il redémarre sans problème. J'ai testé les 4 coins du terrain les plus éloignés. Cela redémarre sans problème..
Comment accède t on au menu "outils" sur ce modèle (430X de 05 2018) ? j'ai lu plusieurs variantes sur le forum
Bien cordialement
Bien cordialement
Un plan de l'installation, particulièrement dans la zone du problème nous aiderait bien à te répondre.
Quand tu es dans le menu, essaye touches 7 et 9 en même temps. Si ça marche tu as une icône supplémentaire qui apparait.
Ou bien : appui prolongé sur 0
Effectivement, c'est bien 7 et 9 qui fait apparaitre la boite de dialogue "outils"
Pour répondre à la question de Tasmanix, les niveaux des signaux boucle sont entre 62 et 82 suivant l'endroit où se trouve le robot.
Quand il est planté, c'est à zéro.
Voilà, voilà, aujourd'hui, 4 arrêts impromptus. De plus, cet arrêt n'est pas signalé sur l'appli par un biip comme les autres défauts.
A suivre..
Bonsoir,Quand tu es dans le menu, essaye touches 7 et 9 en même temps. Si ça marche tu as une icône supplémentaire qui apparait."
A suivre..
Je me répète :
Les niveaux du signal c'est le robot dans la station ?
Bonne journée
Oui, je vais le faire (approximatif pour les fils de guidage)Un plan de l'installation, particulièrement dans la zone du problème nous aiderait bien à te répondre.
Non, non, c'est des valeurs relevées dans divers endroits du terrain. Je ne l'ai pas fait quand le robot est dans sa station de charge.Les niveaux du signal c'est le robot dans la station ?
Bonne journée
