Mon robot s'éteint et se rallume tout seul. J'ai donc une nouvelle batterie de l'année passée, il charge bien mais je le retrouve arrêté au milieu de la pelouse. J'ai refait une mini boucle neuve pour tester et pareil. Il tourne quelques minutes puis s'arrête.
En naviguant dans les menus, il s'éteint, se rallume, s'éteint encore ..... Je suppose donc que le problème vient du robot ?
Auriez-vous quelques pistes svp ?
Automower 320 s'éteint et se rallume tout seul
JeffB
Tournai (Belgique)
Superficie à tondre +/- 10 ares
320 en activité !
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Re: Automower 320 s'éteint et se rallume tout seul
Ce problème vient souvent de mauvaises connexions des câbles à l'arrière de la base. As-tu utilisé des connecteurs neufs pour faire ta boucle de test ?
Voir ces 3 FAQ :
viewtopic.php?f=6&t=20929
viewtopic.php?f=11&t=9662
viewtopic.php?f=6&t=9538
Voir ces 3 FAQ :
Merci des pistes.
Mon problème ressemble fortement au second post mais je ne vois pas de réponse apportée.
J'ai soudé directement de la base à la fiche de la carte de la base. Les trucs en métal qui dépassent pour fixer les.cosses sont cassés....
Je suppose que c'est d'autant mieux mais je vais refaire les soudures ! On ne sait jamais effectivement.
Merci pour la piste !
Merci des pistes.
JeffB
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Concernant le second post, j'ai réglé le problème en changeant la batterie qui était défecteuse. Voir les explications de chercheur (notre grand spécialiste des batteries )
Ok; à checker alors aussi si mes nouvelles connexions ne résolvent pas le problème.
Elle est neuve de l'année passée .... Ce serait dommage !
Je vous tiendrai informés; merci
JeffB
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Connectiques refaites mais toujours le même problème. Il s'éteint et se rallume tout seul.
Voici une petite vidéo. Vous pensez vraiment que ça vient de la base ?
https://jeffbeguegmail.quickconnect.to/ ... /3HBgN5jFT
Merci !!!!
Merci !!!!
JeffB
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Tournai (Belgique)
320 en activité !
A mon avis, pas la base, plutôt la batterie.
Je n'ai pas bien compris ce que tu montres dans la vidéo.
Il ne demarre pas malgré qu'il soit dans la zone et quand je l'ouvre, on le voit s'éteindre et se rallumer tout seul à plusieurs reprises. Ce n'est pas normal quand même ?
Et quand je l'allume via le bouton, parfois il reste éteint et s'allume après 20-30-40 secondes ....
Donc la batterie serait la solution ? Pffff .. elle a moins d'un an :/
JeffB
Tournai (Belgique)
320 en activité !
Tournai (Belgique)
320 en activité !
