panne de detection de la boucle -330x/430x
keram
Message par keram »
mon robot n'arrive pas a trouver le cable de la boucle.
j'ai éliminé la base car elle montre une led verte continue et j 'ai vérifié que mon détecteur de signal ronronne tous le long de mon câble de boucle.
sur mon écran du robot , dans le menu accessible par un appui long sur le zéro, la valeur de tous les cables est a zero!
la carte mère possède deux capteurs qui sont au fond du carter.
pourquoi ne lit elle pas?
Pourtant elle réalise toutes ses autres fonctionnalites !
dur, dur : le prix de la carte et sa préparation :dans les 450 euros.
Mon robot a 10 ans et c'est ma 2eme carte.
la première c’était a la suite d'une noyade : vous vous en souvenez? lire "noyade"
Avez vous une autre alternative?
330X logiciel 430X
hauteur coupe=5
septembre 2015
Vallée dOssau-France
3200m2
Re: panne de detection de la boucle -330x/430x
Il faut mesurer la résistance des circuits du périphérique et de la ou des boucles guides : Si la résistance dépasse les normes Husqvarna, la led est verte, le câble n'est pas coupé mais le robot considère qu'il n'y a pas de signal.
Et si l'isolant du câble est un peu abîmé, le câble rouille et la résistance augmente parfois de beaucoup.
Le périphérique ne doit pas dépasser 20 ohms et chaque boucle guide 10 ohms. Il s'agit bien de la boucle guide à savoir le guide plus le retour par le périphérique jusqu'au connecteur droite de la station.
keram
Message par keram »
ma boucle fait 17 ohms inférieure a 20 ohms donc ok.
et la diode est verte en permanence : ok et
je pense que la station de charge est ok
pour m'en assurer , j'ai ressorti mon détecteur et en l'approchant du fil a différents endroits de
la boucle il "ronronne"brzyt" car il detecte une onde électromagnétique émise par le courant alternatif passant dans le fil de la boucle
lorsque il y a un pb , la diode clignote en bleue souvent.
Merci pour ton avis
330X logiciel 430X
hauteur coupe=5
septembre 2015
3200m2
keram
Message par keram »
Le technicien de Husqvarna m'a conseillé de verifier ,avant d'acheter la carte mere ,si ce n'etait pas la petite carte avec deux capteurs situés a l'avant de la tondeuse!
J'avais oublié cette carte .
d'abord changer les elements moins chers avant de changer la carte mere!
Merci du conseil !.
Je viens de recevoir la carte a 55 euros et je m'apprete a la monter!
Je l'avais demontée il y a quelques jours pour voir son etat! Elle etait bien vieille avec son verni protecteur qui se decollait..( c'est mon robot qui etait tombe ds l'eau il y a 2ans elle a droit de ne plus fonctionner!).et j'ai oublie de faire une photo avant demontage... :lol:
et cela ne me parait pas si evident!
Y avait il une vis ou 2 : je n'en retrouve plus qu'une. je cherche sur you tube une photo qui pourrait m'aider : J'en trouve une de 2015 avec un systeme de hauteur de coupe mecanique
avec une vis...mais la position ne me plait pas trop , pas de detrompage...
Je vais essayer ...je vais voir si j'ai au moins un signal.
Si quelqu'un a une photo de 330X de la partie avant du robot avec la carte a deux capteurs,
cela m'aiderait beaucoup de voir son positionement!! Merci !
330X logiciel 430X
hauteur coupe=5
septembre 2015
3200m2
keram
Message par keram »
Merci du conseil !.
330X logiciel 430X
hauteur coupe=5
septembre 2015
3200m2
keram
Message par keram »
j'ai reparé le robot..
Je n'ai pas du racheter la carte mere . merci a evergree33 de m'avoir bien conseiller.
le robot a tondu une heure et se recharge maintenant!
330X logiciel 430X
hauteur coupe=5
septembre 2015
3200m2
