Démontage roue arrière 420
Salut tout le monde; J'ai un problème de batterie sur mon 420.Pas de problème pour le remplacement de celle ci. Je profite de l'attente de réception de celle ci, pour changer mes roulements de coupe, et surtout ceux des roues arrières qui ont pris beaucoup de jeu. Problème pour le démontage de celle ci : impossible de dévisser les boulons de 24... avez vous une astuce? j'ai beau forcer, ils ne bougent pas... merci et bonne journée.
Re: Démontage roue arrière 420
Ce n'est parfois pas simple.
Mon conseil serait d'abord d'utiliser LE tournevis adéquat.
Le mieux serait d'en avoir un vieux et un nouveau.
Avec un marteau frapper l'empreinte de la vis avec le vieux. Le but est de "casser" le filet de colle de la vis.
Ensuite...pourvu que cela marche.
Salut; tu parles de vis, mais je n'ai pas de vis, seulement un gros boulon de 24 ( repéré 27) ....j'ai bien mis du wd40 depuis hier...mais cela ne bouge pas..
- 5.jpg (82.3 Kio) Consulté 419 fois
Désolé j'ai lu un peu vite.
Non...pas d'astuce...et c'est vrai que cela peut être pénible.
je viens d'essayer de bloquer la roue avec une pince étau; J'arrive a faire tourner l'écrou. Mais c'est l'axe moteur qui tourne avec.... Je ne vois pas du tout comment démonter cet écrou; si je chauffe je risque de faire fondre la roue. J'ai laissé l'ensemble chauffer au soleil... pas de résultat.
C'est bon!!! a la boulonneuse a choc....!!!
