Le robot tourne en rond sans fin - Bis et élément de solution
Oli
Message par Oli »
J'avais posté l'année passée suite à un comportement aléatoire et frustrant de mon robot Husqvarna 450X: Il avançait de 50 cm, s'arrêtait, tournait de 30° et recommençait sans fin. Mon réparateur avait diagnostiqué une panne du capteur de boucle avant, l'avait remplacé et hop... Plus de problème.
La semaine dernière, ce comportement se reproduit! Avant de commander un capteur de boucle, je démonte calmement le robot pour m'assurer que j'arriverai à remplacer la pièce sans tout casser. Pas de souci! En arrivant à l'intérieur, je constate qu'il y a un peu d'eau dans les compartiments avant du robot. Je me souviens que le réparateur avait fait la même constatation. J'ai un terrain très humide et quand il pleut beaucoup, il y a des flaques qui tendent vers la nappe aquifère...
Je sèche tout ce qui peut être séché, je retire le capteur de boucle et je laisse tout ouvert, aérer quelques heure. Je remonte l'ensemble et surprise: plus de problème!!! Depuis deux jours, la panne qui survenait régulièrement, a disparu!!!
Voilà, en espérant que cela pourra aider quelqu'un!
Bonne saison de tonte à tous!
Husqvarna 450X achetée en 2021 - Tond environ 3000 m²
Husqvarna 320-2015 achetée en 2015 - Tond environ 200 m² (pré-pensionnée)
Re: Le robot tourne en rond sans fin - Bis et élément de solution
Merci mais...il n'est pas normal d'avoir de l'eau à l'intérieur du robot !
Et l'ouverture du robot implique le changement du joint.
Oli
Message par Oli »
En fait, il y a de l’eau chaque fois que je l’ouvre. Impossible de savoir par où elle rentre. Je ne sais pas comment m’y prendre.
