Automower 430x n’avance plus
xavierg
Message par xavierg »
nouveau venu sur le forum, je vous expose mon problème en lien avec les posts précédents :
Mon Automower 430x de 2016 fonctionnait parfaitement depuis son installation mais cette année la batterie à rendu l'âme.
Suite au changement et remise en service, mon mouton n'avance plus, le moteur de coupe tourne et les roues tremblent ...
Démontage et test des moteurs via le mode outil
moteur gauche tourne normalement apparemment
moteur droit ne tourne pas !!!
échange des moteurs (le droit à gauche et le gauche à droite) et même problème, ca tourne à gauche mais pas à droite.
J'en conclu donc à un problème sur la carte mère ou autres, pouvez-vous m'aider ?
merci
automower 430x année 2016 n° serie 161709165
surface 1800 m²
Re: Automower 430x n’avance plus
Votre conclusion semble être la bonne malheureusement.
Si vous changez vous-même la carte mère vous devrez malgré tout passer par un revendeur pour la reprogrammer.
PS: nouvelle batterie officielle ?
https://shop.mower24.de/fr/ acceptent peut-être de faire le reprogrammation s'ils vendent la carte ?
xavierg
Merci beaucoup pour l’intérêt porté à mon problème
Après avoir parcouru les différents sujets du même type il me semble que certains membres sont capable de diagnostiquer et réparer les cartes mères
Auriez des contacts ?
surface 1800 m²
Malheureusement seuls les robots de la série G1 et G2 ont leur carte mère réparable...les séries 3**,4* *et 5**ce n'est plus possible!
xavierg
du coup ?? que puis-je faire pour la réparation ?
merci
surface 1800 m²
Remplacer la carte. Il n'y a, hélas, pas d'autre solution pour les robots G3
xavierg
J’ai passé commande chez shop.mower24 pour une carte mère + programmation
Que faut il leur envoyer ?
surface 1800 m²
xavierg
surface 1800 m²
Je pense qu'il faut envoyer la carte de l'écran clavier. Mais le mieux est de leur poser directement la question (de préférence en allemand ou en anglais).
Nidal02
Message par Nidal02 »
Félicitations aux dévoués bergers qui tiennent la boutique!
car, à l'image de la société actuelle, ça devient de l'assistanat et pour eux, un vrai sacerdoce.
Marto3
Message par Marto3 »
Nidal02 a écrit : lun. avr. 29, 2024 7:55 am Félicitations aux dévoués bergers qui tiennent la boutique!
Ça reste un formidable forum d’entraide !!! Merci à ceux qui aident.
Mise en route Mars 2022
Changement moteur de coupe (pris en garantie) août 2024
