Depuis hier soir le fusible du disjoncteur auquel est raccordé la prise sur laquelle est branchée la base automower disjoncte.
Ce qui est surprenant est que ça ne disjoncte pas tout de suite, il faut à peu près attendre une heure et ça saute ensuite. J'ai peur que ce soit lié à la boucle car quand je débranche la prise ça semble ne plus disjoncter (je n'ai pas beaucooup de recul, mais demain j'aurai la confirmation).
Avez-vous déjà eu un problème de ce type ? Est-ce que cela pourrait être lié à un souci au niveau d'un wago ?
J'ai vérifié au niveau de la base, mis à part une grosse araignée qui a fait plein de toiles horribles (que j'ai retirées), je ne vois pas de choses anormales. Dois-je soulever la base pour regarder en dessous ou pas d'intérêt d'un point de vue électrique ?
Vais-je devoir inspecter avec une radio toute ma boucle ?
Merci d'avance pour votre aide.
Fusible qui disjoncte après une heure environ
Oise
450x . Mon petit Dwight
3100m² à tondre
3100m² à tondre
Re: Fusible qui disjoncte après une heure environ
La boucle ne me semble pas concernée.
Si c'est le disjoncteur divisionnaire du circuit de la prise 220V sur laquelle est branchée le transfo qui disjoncte, je pense que le problème vient soit du câblage de la prise, soit du transfo.
Y a -t-i d'autres appareils branchés sur le circuit du même disjoncteur divisionnaire ?
Est-ce que le transfo est chaud quand ça disjoncte ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Merci à tous les 2 vous aviez raison! Problème sur le fusible.
Oise
3100m² à tondre
3100m² à tondre
