Temporary Problem
Eric3181
Temporary Problem
Message par Eric3181 »
J'ai retrouvé mon ancien AM315 au milieu de la pelouse éteint.
J'ai ouvert le capot et le texte "AUTOMOWER 315" s'est inscrit sur l'écran mais au lieu de disparaître et de me demander mon code PIN ou d'aller au menu principal, l'écran a affiché rapidement 'Temporary problem" puis s'est éteint.
Fermer et rouvrir le capot, éteindre et rallumer la machine (sur ou en dehors de sa base) n'y change rien.
Impossible de mettre en route mon mouton.
Ma première idée est un problème de batterie mais je m'étonne de ne pas avoir vu de signe avant coureur qui aurait pu m'indiquer une faiblesse de la batterie. J'ai déjà changé 2 fois la batterie et à chaque fois, je l'avais vu venir.
Pensez vous, d'après votre expérience, que ça peut arriver de manière aussi brutale ?
Existe t il un test pour savoir si la batterie est encore bonne, faible ou totalement HS ?
Merci par avance de votre aide
AUTOMOWER 315
mise en service : mars 2023
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
MISE EN SERVICE : AVRIL 2016
200 m2
Batterie changée en novembre 2019, puis février 2021 (Batterie Hurqsvarna)
Re: Temporary Problem
Moins de 2 ans, c'est vrai que ça fait court. Mais plus que le temps, c'est le nombre de cycles de charge qui est important. Et puis il y a un moyen de tester la capacité de la batterie mais encore faut-il que le mouton soit allumé. Sinon, on peut tester le voltage de la batterie mouton éteint mais il faut l'ouvrir et tester la batterie au multimètre : 21 volts indiquent une batterie chargée. En dessous de 18 volts elle est déchargée.
Mais si elle est déchargée, cela peut indiquer que la station ne la charge plus. Il faut alors tester les moustaches de la station : 28 volts sans le robot et 20/21 volts quand le robot est dans la station et recharge la batterie. Une fois rechargée, il faut la tester et le meilleur moyen est de tondre en zone secondaire jusqu'à épuisement de la batterie. Et on regarde le temps de tonte. Et on répète deux fois le test.
Eric3181
Merci pour ta réponse Tasmanix.
Je ne sais pas d'ou venais le problème mais il s'est résolu tout seul.
Surement un problème de contact avec la base
En bidouillant le robot sur sa base plusieurs fois, j'ai eu la surprise de le voir s'allumer d'un coup.
La charge de la batterie était de plus 100 % (1626mAh alors que la capacité est de 1600 !)
Je comprends pas trop ce qui s'est passé mais je ne m'en plaint pas.
Je vous raconterai la suite, si suite il y a...
Merci à tous
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Tu pourrais voir si c'est un problème de batterie en faisant un test de capacité : Tu règles le robot pour tondre une zone secondaire et jusqu'à épuisement de la batterie (ce sont des options à cocher). Et tu regardes combien de temps il tond. Tu le fais 3 fois et tu fais une moyenne des durées de tonte. Si c'est dans la norme Husqvarna, ce n'est pas un problème de batterie. C'est peut-être un problème lié au bouton pour éteindre le robot. A priori ce n'est pas la connexion avec la base puisque la batterie était chargée. Le risque c'est que ce soit du à un problème de câblage ou de connecteur à l'intérieur du robot et ça va certainement recommencer.
