Automower 305 - Base clignote rouge
unsequoia
Message par unsequoia »
Bonjour bonjour,
Je fais appel à votre savoir car mon robot est de nouveau en panne
(je dit de nouveau car après l'hivernage de cette année la carte de la base a rendue l'âme, je l'ai remplacée début mai 2014)
Mon nouveau problème est le suivant : La led de la base clignote en rouge !
Si je m'en réfère au manuel, il est dit : Interruption du signal de l’antenne de la station de charge - Contactez le revendeur local.
Ce qui ne m'aide pas beaucoup...
Pourriez-vous, svp, m'en dire plus au sujet de cette panne et de ce fameux signal d'antenne ?
D'avance merci
PS : Désolé si la question a déjà été posée mais après recherche je n'ai pas trouvé la réponse :/
Automower 305 mis en service 2011.
- de 400m²
- Belgique
Dans la plaque de la base (là où le robot se trouve lorsqu'il charge) il y a des fils en forme de boucle qui forment une antenne qui émet un champ magnétique qui signale au robot où se trouve la base.
Si ce circuit (antenne) est ouvert, cette Led te le signale.
Maintenant, si ton installation est bien réalisée, avec un câble guide, et tu as configuré ton robot pour un retour exclusivement par le guide (autrement dit, si ton robot rentre bien se charger, laisse la base dans cette situation).
L'antenne est probablement oxydée (humidité dans la base).
unsequoia
JPMalef tu es mon héros :-)
En effet c'est bien le câble "bouclée" sous la base qui était défectueux.
La gaine était légèrement usée à un endroit et en exerçant un petite traction sur le câble celui-ci s'est rompu...
Reste à savoir comment la gaine a pu s'user à cet endroit :/
Enfin bref, le mouton a reprit du service c'est le principal ;-)
Encore un tout grand merci Maître JP !
- de 400m²
- Belgique
rafjam
Re: Automower 305 - Base clignote rouge
Message par rafjam »
Quelqu'un en a un idée des mesures que je dois faire entre les fils bleu jaune blanc et rouge ?
J'ai trouvé les infos ci-dessous sur le forum mais les codes couleurs des câbles sont différents
Ces deux signaux sont émis par des boucles de cuivre présentes dans le pied de la base.
Une plaque qui fonctionne a les résistances suivantes :
- 30 Ohms entre les fils vert et jaune => signal F
- 33 Ohms entre les fils brun et bleu => signal N.
AM 320 V3.10
avril 2013
Céroux (Belgique)
1250 m²
7j/sem. 12 heures
rafjam
Je mesure 0,3 ohm entre jaune et blanc et bleu et rouge. Je ne comprend pas.
AM 320 V3.10
avril 2013
Céroux (Belgique)
1250 m²
7j/sem. 12 heures
Je n'ai pas ces mesures.
Merci de continuer cette discussion uniquement dans l'autre sujet destiné à la 320 (et de ne pas poster les questions en double)
Verrouillé
