automower 310 : ecran s'allume et s"éteint direct
Matbibou
Message par Matbibou »
hello à tous
problème avec mon AM310 :(
Retrouvé au milieu de la pelouse début semaine, en ouvrant le capot l"'écran s'allume et s'éteint 3 sec après avec un très léger bip (juste le temps d'afficher automower et hop extinction)
Meme problème sur la base, en ouvrant le capot l'écran s'éteint également...
La batterie est neuve, changée récemment.
Je suis perdu :(
merci de vos retours d'exp ?
a++
mat
Re: automower 310 : ecran s'allume et s"éteint direct
vérifier tout le circuit de charge, depuis l'alimentation de la base jusqu'aux connexions à l'intérieur du robot.
Si la batterie est neuve je soupçonne qu'elle ne se recharge pas et que quand le robot est dans la base le courant de charge n'arrive pas jusqu'à l'électronique du robot.
Il y a plusieurs posts qui traitent de ce circuit de charge et des vérifications à faire, je n'ai malheureusement pas le temps de faire une recherche.
Suivez ceci: viewtopic.php?f=6&t=21116
Matbibou
merci à vous 2 pour votre retour
Après tests, il se trouve que "le courant" est bien continu entre moustache et extrémité du cable branché sur la carte interne du robot (testé avecun multimètre).
En le remettant sur sa base, j'entend bien son bip bip habituel, je l'allume l'écran affiche Automower 310 et s"éteint en faisant en tout petit bip ...
Quand je ferme le capot, il refait bip bip habituel.
En dehors de la station jouvre le capot il fait toujours son bip bip habituel ...
Tension aux bornes de la station de charge sans robot : 28V
Tension aux bornes de la station de charge avec robot : 28V
Qu'en pensez vous ? :(:(:( l'herbe pousse :| :|
merciii d'avance
a++
mat
Si vous avez 28v avec le robot dans la station cela signifie que:
- soit il n'est pas bien branché (vous semblez dire que tout est ok de ce côté là et que la tension arrive bien à la carte mère)
- soit la batterie est morte et bloque la charge
Matbibou
La batterie est neuve...dur de solutionner le problème je m'y perds :(
Mat
La batterie est neuve mais est-ce une Husqvarna ou une dite "adaptable" ?
Matbibou
De mémoire c'est une générique mais le robot a déjà tourné plusieurs semaines avec sans problème
Oui mais ça ne veut rien dire : Déjà, rares sont celles qui fonctionnent et beaucoup de génériques n'ont pas une durée de vie comparable aux Husqvarna. Le sujet est souvent le BMS.
La seule vraie méthode pour réduire le coût en gardant des performances analogues est décrite dans ce forum. Mais elle n'est pas à la portée de tout le monde.
S'agissant d'une batterie générique, il n'est pas impossible que ce soit elle qui soit en rade.
Matbibou a écrit : lun. mai 20, 2024 8:35 pm Tension aux bornes de la station de charge avec robot : 28V
Ce n'est pas bon ! Cela démontre clairement que, non, les cablage jusqu'à la batterie n'est pas ok.
Ou que la batterie est morte.
Et je renvoie à mon FAQ.
Transfo ?
Continuité?
Batterie?
Tout y est décrit.
Matbibou
tout d'abord encore merci pour votre aide, voici les dernières nouvelles :
1. batterie husqvarna acheté hier matin, installée ensuite, et toujours toujours le meme problème ...
2. j'ai revérifié la continuité du cable entre moustaches et soudures derrière le cable, c'est ok
Seul composant qui a l'air un "peu noirci" c'est celui ci :
A part cela je ne vois pas de quoi il pourrait s'agir ...
Mat
Je ne vois pas grand chose sur ces photos...
Est-ce que l'écran reste allumé avec cette nouvelle batterie ?
Avez-vous la possibilité d'aller dans le menu batterie et de voir, en charge, si la consommation est positive (elle se charge) ou négative comme sur l'image ci-dessous (elle se décharge) ?
Ecran batterie.jpg (27.47 Kio) Consulté 222 fois
Si toutes vos vérifications sont exactes on se dirige vers la carte mère....
Matbibou
et non l'écran ne reste pas allumé ..; donc pas possible de vérifier ces infos :(
Dans ce cas l'aide d'un revendeur qui pourra valider que la carte mère du robot est ok sera nécessaire.
