Entrée/sortie immédiate de la charge
Bob2553
Message par Bob2553 »
J'ai un robot Husqvarna AutoMower Manuel 220AC qui revient après remplacement de la batterie.
En mode manuel, il tond normalement.
En mode automatique, il sort de la recharge, fait quelques mètres et rotations et puis retourne immédiatement dans la station de recharge.
Il en ressort immédiatement pour le même petit manège et ainsi de suite.
Je confirme que la batterie est bien chargée.
J'ai vérifié la date, l'heure et la programmation qui sont corrects.
Je n'ai aucun message d'erreur sauf ce comportement erratique.
Que puis-je faire ?
D'avance merci pour votre aide
Re: Entrée/sortie immédiate de la charge
Utilisez-vous un module de contrôle à distance ?
Si le robot sort immédiatement c'est qu'il ne reçoit pas de courant.
Vérifiez la tension sur les lames du robot quand il est dans la station.
Bob2553
Merci pour votre suggestion.
Je vais vérifier cela.
Bob2553
Pour cloturer ce sujet, il y avait effectivement un problème de connecteur d'alimentation mal remis dans le robot après changement de la batterie.
Du coup, il ne détectait pas l'alimentation et ressortait pour se replacer correctement.
Le sujet est clos pour moi.
Merci pour votre support
Parfait !
