Bonjour, déjà heureux propriétaire d'un 430X, je viens d'acheter en occasion à un particulier un compagnon à notre Léon, un 315 de 2017 avec 2750h au compteur.
Je l'ai installé hier pour commencer les essais sur un terrain de 1000m² avec une herbe haute de 10cm max (hauteur de coupe au max) et je constate qu'il démarre bien, lance sa tonte et très rapidement lorsqu'il arrive sur une partie plus dense, il s'arrête (marche et coupe) puis reprend sa marche mais la coupe ne redémarre pas...il continue son mouvement comme s'il tondait. Le moteur de coupe ne repart que seulement après avoir actionné le bouton M/A et redémarré la bête, mais s'arrêt dès la première zone plus dense.
Je n'ai pas encore refait de procédure de calibrage, ni de reset usine.
Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir dans les menus cachés pour voir l'état de la batterie, j'ai un doute sur elle mais je voudrais quand même solliciter les plus anciens sur le forum pour m'aiguiller sur les recherche sur cette "panne" étrange sans message d'erreur.
Merci par avance!
Lionel
Arrêt moteur coupe sans message erreur
Re: Arrêt moteur coupe sans message erreur
Bonjour Lionel et bienvenue.
10 cm de hauteur c’est trop pour la hauteur de coupe max (6 cm). Il ne faut pas oublier que ces robots ne consomment que 30 watt en tout (moteurs pour avancer, carte mère, senseurs écran...) Il ne reste pas grand chose pour le moteur de coupe. Bref, son comportement est normal dans cette situation. Il faudrait trouver un autre moyen pour tondre une première fois à 7 cm max.
Merci pour la réponse, je n'avais pas eu le temps de faire une tonte avant de le lancer, je voulais valider le fonctionnement à réception.
Quand je l'ai démarré, il a bien tondu pendant 5-10 min avec cette hauteur d'herbe mais dès le 1er arrêt, impossible de relancer le moteur de coupe sans redémarrage via le bouton M/A malgré la batterie encore au 3/4 pleine...et pas de messages d'erreur
Je vais essayer de tondre plus bas avec mon tracteur et ensuite continuer à investiguer et voir si cet arrêt de coupe est toujours présent.
Saurais-tu pourquoi il continue à se promener comme s'il tondait malgré le moteur de coupe à l'arrêt?
Ce week-end je vais devoir ouvrir la bête et faire un bon nettoyage des composants histoire de partir sur de meilleures bases!
Troupeau Automower 430X et 315 mais aussi tracteur tondeuse pour le reste!
Il considère qu'il est dans une zone qui bloque son disque de coupe.
Il tente de s'éloigner et de retenter sa chance plus loin.
En principe...
En principe...
