330X Niveau batterie faible malgré batteries neuves
Bonjour à tous. Mon 330X indique un pictogramme de batterie faible et ne se recharge pas lorsqu'il est dans sa base. J'ai emprunté à mon voisin (qui à le même 330X) les batteries (chargées) de son robot. Mais mon mouton affiche toujours un pictogramme de batterie faible ainsi qu'un message "placer le robot dans sa base". J'ai fait une photo des informations lors de la mise en charge . Je me demande pourquoi il ne voit pas que les batteries sont chargées ? Quelqu'un saurait-il me venir en aide ?
- 20240617_100345.jpg (764.35 Kio) Consulté 132 fois
- 20240617_100338.jpg (765.85 Kio) Consulté 132 fois
Automower 220 AC pour 800m2 (sept 2013)
Automower 330X pour 1500 m2 sur terrain complexe.
76 RY (Haute Normandie)
Re: 330X Niveau batterie faible malgré batteries neuves
Vos photos, si elles sont bien prises avec le robot dans la station, indiquent que les batteries sont occupées à fournir de l'énergie (symbole négatif).
Cela signifie donc qu'elles, que le robot, que la station ou que le transfo ne l'alimente pas.
Pour en trouver la cause vérifiez ceci: viewtopic.php?f=6&t=21116
Tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de m'aider ! Je ne comprends plus rien. En remettant le robot en route le pictogramme indiquait une batterie quasiment pleine, alors qu'il n'a pas rechargé. Du coup je vais le faire tourner et voir si à la prochaine recharge il redonne les même symptômes (sort de sa base puis d'arrête, avec un message "placer le robot dans sa base").
Je reviens poster rapidement les réponses.
Je vais devenir fou ! C'est à ne plus rien y comprendre ! Le robot est à nouveau sorti pour tondre ce matin. Puis je l'ai retrouvé au quelques temps après au milieu du jardin. Lorsque j'ai ouvert le capot, il a indiqué "batterie faible" puis "le robot s'arrête". Je l'ai remis sur sa base. J'ai entendu le bip. Après quelques instant j'ai vérifié les informations de la batterie. Elles ne semblent pas se charger. Pour info, je rappelle que les batterie et l'alimentation sont celles que j'ai empruntées à mon voisin, donc je suis sûr qu'elle fonctionnent bien. Je ne comprend plus rien !
- 20240623_113719.jpg (4.71 Mio) Consulté 78 fois
- 20240623_113711.jpg (5.28 Mio) Consulté 78 fois
Une bonne batterie et un bon transformateur, ça ne suffit pas. Il faut vérifier que du transformateur à la batterie le courant passe bien. Donc il faut vérifier en premier qu'il y a une tension de charge aux moustaches du robot. Si c'est OK, il faut ouvrir le robot pour vérifier le circuit.
Merci Taxmanix pour votre réponse. J'ai vérifié et j'ai bien 30 volts aux lames de la base. Peut-être y-a-t-il un problème de charge mais ce que je voudrais comprendre en premier c'est pourquoi le robot affiche "batteries faibles" alors que je viens d'installer des batteries fonctionnelles et chargées (celles de mon voisin!) . Quelqu'un aurait-il une idée la-dessus ?
Je ne sais pas, mais la question est de savoir comment le robot sait que les batteries sont chargées. Si c'est l’intensité du courant qui charge les batteries et qui en deçà d'un certain niveau indique que les batteries sont chargées, si le système ne fait pas parvenir de courant jusqu'aux batteries, l'affichage peut être déconnant.
Si vous avez ouvert le robot pour changer les batteries, pourquoi ne pas vérifier que le courant de charge arrive jusqu'aux batteries ? Que dit l'affichage sur les batteries quand le robot est dans la station ? Si le courant indiqué est négatif, cela veut dire que le robot utilise le courant de la batterie et que donc, la batterie ne se charge pas.
Et ce n'est pas 30 volts mais 28.Par contre la tension chute à 20/21 volts quand le robot est dans la station et que la station charge les batteries.
Si vous avez 30 volts (28) quand il est parqué....il ne fait pas BIP.
Vérifiez les autres possibilités évoquées dans le FAQ.
Afin de vérifier que vos BMS ne bloquent pas il faut faire le test des ampoules.
Bref...lisez attentivement et revenez vers nous
Bon courage
